Блок питания Atrix-400PT
4 20
Отправить сообщение для Rewa с помощью Skype™
10.01.2014 13:17 #1
Помогите найти схему Блок питания ATX ATRIX 400 PT , версия V2.2 .
Два раза менял по +12В диодную пару SB3040PT ,но со временем (через 5-10 минут сильно греется и вылетают. Подозрение на короткое замыкание выходного дроселя, намотанного на кольце. Есть очень похожая схема , но ранняя версия . Может кто то поможет ? Благодарю за помощь заранее.
400PT.pdf
В этой схеме нет второй платы с м\сх LM339N (т.е. принципиалки этой платки ) , а так эта схема соответствует версии 2.2.
Где ее можно скачать ?
Последний раз редактировалось Rewa; 10.01.2014 в 18:33.
5 20
12.01.2014 21:52 #2
Дак SB3040 - Диод шоттки , обратное напряжение - 40 в , маловато для 12 в , хорошо бы брать с обратным напряжением 200 в ( такие обычно в 12 в линию и ставят )
Вот и дохнут )
866 125
9 5
12.01.2014 23:51 #3
Если в дросселе межвитковое, то он перегревается. Верно говорит Dm7203 - для 12 в выпрямителя 40 вольтовые диоды не годятся.
4 20
14.01.2014 09:16 #4
Сообщение от vishz
Согласен полностью. Дроссель даже чуть подшмален, видимо это он и виноват. Я уже взял диоды 40 / 150 В. Буду перематывать . Новый не найдешь
866 125
9 5
16.01.2014 02:09 #5
Дроссели как правило, не перематывают. Перегретый феррит теряет свойства. Хотя, если не сильно перегрет, то может и работать.
Аватар для ГАРРИК
273 236
16.01.2014 16:45 #6
Сообщение от vishz
Мне думаеться там не феррит,там какая-то металопорошковая хрень.
16.01.2014 17:37 #7
ГАРРИК
Ферритовые сердечники производят методом спекания порошковых компонентов при температуре 700-1000 гр. О каком перегреве вы говорите?
Аватар для ГАРРИК
273 236
16.01.2014 18:39 #8
Сообщение от lllll
ГАРРИК
Та тож не,я а vishz/
4 20
16.01.2014 23:25 #9
Спасибо всем за участие. Снял обмотку дросселя (-12В), она диаметром меньше чем (+12) . Вот там и было к/з ,Но сильного перегрева дросселя не было. Визуально видно что чуть чуть цвет подозрителен. Постараюсь завтра домотать и посмотрю результат..
866 125
9 5
17.01.2014 00:56 #10
Сообщение от lllll
ГАРРИК
ГАРРИК не говорил. lllll, хотите сказать, что нагрев феррирового сердечника, например, до 500 градусов не испортит его? Я встречал в литературе информацию о том, что уже при 150 - 180 градусов феррит необратимо теряет свойства. Попадалась информация на одном из форумов о безуспешной перемотке дросселя групповой стабилизации БП, помогла только его замена. Кроме перегрева феррит боится и ударов.
Сообщение от ГАРРИК
Возможно. Но сердечники из порошковой стали обычно цветные. http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
