Вот такая "тема" возникла:
Имеется понижающий автотрансформатор 220/110 вольт, который питал амерскую медленноварку. (транс -Fusion, сделан в китае, куплен в чикаго/сша по ебею ).Перестала кастрюлька варить - начал ковыряться (в электронике я "не очень"). Измеряю напряжение на выходе трансформатора = 220 в обеих розетках (там их две - одна на 110, другая на 220). Подключаю нагрузку - транс тихонько гудит и мой замер показывает 110в. Принцип кастрюльки - систематическое включение/выключение тэнов, с коротким интервалом. ИМХО - пока тены работают - всё в норме, а когда нет, то на панельку управления идёт 220в? От этого она и накрылась? Схемы нет - девайс тоже китай, из америки. |
Сейчас в продаже появились недорогие стабилизаторы на основе ЛАТРа с двигателем и схемой управления. Я недавно ремонтировал такой. Все просто.Напряжение ошибки усиливается ОУ и подается на двигатель. В зависимости от знака ошибки двигатель вращается в ту или иную сторону и устранеет ошибку. Такие стабилизаторы выпускаются на разную мощность.
Последний раз редактировалось mba1; 17.01.2014 в 23:47.
Я считаю виной повышенное искрение на подвижном контакте при выбросах индукции когда варят.Не знаю как симмисторный , а мой релейный стабилизатор на компе мучается,но справляется.От сварки комп защищает правда не он,а включённый в него автотрансформатор Украина-315 кажется-старенький белый.Но при сильно длительных и глубоких изменениях сети спасает именно релейник, т.к. автотрансформатор спасает при просадках +_10%.Безперебойник мне не нужен.
Последний раз редактировалось mocart; 18.01.2014 в 08:50.
Кастрюльку новую купил . Отучился народ от ремонта - сервисные центры все - авторизованные! Схему сразу за 500 руб тестят (окуе), а потом на новую меняют. Клиент он ведь для того и создан...По другому нынче никак. Все - "мастера компьютерной сборки" - дёшево (для хозяина сервиса) и сердито. Кому про стаб этот не рассказывал - все говорят, что такого быть не может: написано на розетке - 110в, значит и выйдет - 110! Его как нибудь переделать-то можно? А то я новую кастрюлю берегу - хочу двухобмоточник купить, только не нашёл пока... Сварщики-шабашники и мне стаб этим летом угробили. ТСС - электромеханика. Они таджики - варили всё лето на всякой дряни от зари до зари. К осени отжужжал. Пять лет пахал, из них два сосед на дому сварщиком работал, пока на инвертор не перешёл - с утра до ночи жужжал. Хороший аппарат. Обслужить бы... Тсс у нас не авторизовано - один сервис взялся. Месяц ремонта - три часа проработал, млин. 1500руб ремонт, катание в сервис/обратно за 35 км - поменяли транзистор тип 41с . Про щётки и пр - они не слыхали . 41й через три часа раскалился и собрался гореть, вместе с платой...Еле деньги за ремонт обратно выпросил. Есть пара вопросов по схеме, которой нет. Она простая, но я в них "не очень" |
Да затем же , зачем и реле постоянного тока - защита коммутации от индукционных выбросов .
Лечить надо причину а не следствие
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
| Ответ |
Страница 15 из 40
| Метки |
| стабилизатор |
| Похожие темы |
