Страница 4 из 16
0 3
17.01.2014 20:15 #31
Тестер Ц4354-М1
Элементы питания свежие,галетник состоит из одной секции.
516 208
29 2
17.01.2014 20:34 #32
Сообщение от wsevyshnyi
Выложите-ка фото внутренностей пожалуйста,потому-как я неуверен насчёт одной секции!
862 380
24 1
17.01.2014 21:36 #33
обратите внимание на цепь R18, R38, R37 -может быть обрыв, хотя прибор 2 МОм, скорее всего не показывает сопративление сверху. на данном этапе будем считать цепь исправной (пока будем так считать).
проверяем дальше - минус на головке измерительной(см. схему) два конденсаттора соединяются подключаем один щуп, второй щуп на клему зведочка при нажатом переключателе постоянный ток сопративление должно быть около 250 ом
обязательно нажимаем кнопку постоянного тока . батареи сняты при всех замерах.
516 208
29 2
17.01.2014 21:42 #34
Сообщение от spasatell
Не нужно спасать всевышнего!
862 380
24 1
17.01.2014 21:47 #35
почему,?... потому, что всевышний?
516 208
29 2
17.01.2014 22:23 #36
Ряд совпадений-закономерность!Один аппонент усиленно помогает другому!Зовут его спасатель -другого всевышний!Они усиленно разрабатывают и строят теории и при этом не ищут лёгких путей!Поэтому!
516 208
29 2
17.01.2014 22:26 #37
Кстати-мы всевышнего не утратили насовсем?
862 380
24 1
17.01.2014 22:37 #38
сегодня он наверное не появится , только завтра, это по опыту общения с ним. ну а по поводу разрабатывания и построения теорий - так я ее не разрабатываю. это методика описана в специальной литературе по наладке и поверке стрелочных измерительных приборов (не пРоверке, а именно поверке)еще очень много лет назад. будучи метрологом я ее получил в институте метрологии во время повышения квалификации и это самй легкий путь. еще три операции и мы придем к тому, что либо диодный мост неисправен, либо неправильно впаяна УДешка, либо она не работает. я на первое место ставлю второе. так как диоды он проверял и оснований не доверять особых нет, ну если только невнимательность, а вот развернуть микруху на 180 градусов -да это может быть с большей вероятностью...
мы не апоненты, - мы коллеги..
0 3
17.01.2014 22:40 #39
Тестер Ц4354-М1
Номиналы сопротивлений R18 и R38 соответствуют схеме,R37-не мерял.DT-832 измеряет сопротивление до 2Мом.Сопротивление между минусом на головке и клеммой звездочка кнопка постоянного тока нажата составляет-248 ом.
Ребята,давайте жить дружно!
862 380
24 1
17.01.2014 22:46 #40
вставляем питание, нажимаем кнопку постоянного тока и меряем напряжение на 4 и 7 ноге УД140 . один щуп гнездо звездочка второй, поочередно, на 4 ногу потом на 7. значения запоминаем. по идее они должны быть одинаковыми, но противоположенными по знаку. 7 нога +3 , 4 -3 вольта это напряжение батарей...
Страница 4 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
