Страница 7 из 16
516 208
29 2
18.01.2014 12:28 #61
Сообщение от Sergey2
mocart , Вы что, посты набираете? (Это и о все ваши последних постах) Какое отношение имеет DA1и её цепи к проблеме затронутой в этой теме? Это микросборка КМП203УП1А выполняет только функции защиты. Можно и вовсе без неё, ничего не изменится, не будет только защиты. А вообще удивляюсь я терпению spasatell молодец!
ТС wsevyshnyi хоть бы раз ему кнопку СПАСИБО нажал.
Терпению spasatell сам удивляюсь-просто видимо интеллигентный человек попался! А вот вас, гуру из республики Коми, видимо по-молодости мало учили не влазить в чужой разговор!
Аватар для Sergey2
620 307
18.01.2014 13:08 #62
Сообщение от mocart
Во первых о молодости и вежливости помолчим. А во вторых, это что ваш личный сайт? И это не ваш личный разговор. Здесь свободное сообщество, и не Вам мне указывать, можно ли мне размещать мои посты в любой теме. А если хотите чтобы вам не кто не мешал, общайтесь через личку.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
18.01.2014 13:08 #63
Сообщение от mocart
...в чужой разговор!
С каких пор это стало чужим???
Аватар для Sergey2
620 307
18.01.2014 13:12 #64
Просто Моцарту, сказать нечего дельного по теме.
0 3
18.01.2014 20:05 #65
Тестер Ц4354-М1
Я впервые на форуме поэтому не знаю где и какую кнопку нажать чтобы поблагодарить.Очень благодарен spasatell что он уделяет мне свое время чтобы помочь,а также за его терпение.
Вчера после сообщеия ушел спать,а сегодня был на работе с 08.00 до 16.00.
Сфотографировал микросхемку,но не разобрался как фото вставить в сообщение.При отжатых кнопках и вставленных источниках питания стрелка микроамперметра зашкаливает вправо до упора.
649 97
5 1
18.01.2014 20:16 #66
Сообщение от wsevyshnyi
...не знаю где и какую кнопку нажать...
Вот эта: Про меня не забудь!
Тип файла: png REM299.PNG (22.7 Кб, 0 просмотров)
649 97
5 1
18.01.2014 20:33 #67
Сначала на компе (или что у тебя) Ограничь фотку до 1.91 Мб (любым способом. В Paint, например).Затем в низу страницы жми ОТВЕТИТЬ. В поле набери короткий текст, а ниже ищи Управление вложениями и жми на неё. В новом окне – ОБЗОР (выбираешь файл на компе) ЗАГРУЗИТЬ. После этого, внизу ОТВЕТИТЬ.Далее - есть ещё ПРАВКА, можешь редактировать СООБЩЕНИЯ и ВЛОЖЕНИЯ.
Тип файла: png REM300.PNG (57.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 18.01.2014 в 20:39.
0 3
18.01.2014 21:07 #68
Новая микросхема установлена на панельку согласно схемы размещения элементов комбинироаного прибора Ц4354-М1.
Тип файла: jpg 999 283 (Копировать).JPG (459.9 Кб, 0 просмотров)
18.01.2014 22:37 #69
У тебя там в твоем тестере нет одного питания. А именно GV1. Померяй напряжение на выводах 4, 7 DA2 (4 - минус, 7 - плюс), должно быть 6 Вольт. Если там только 3 Вольта то померяй напряжение непосредственно на батареях GV1 при нажатых кнопках (например красная и кило Омы). Если на элементах 0 Вольт, то что-то их коротит. Ищи что...
0 3
18.01.2014 23:37 #70
Тестер Ц4354-М1
Напряжение измеренное на ножках DA2 при отжатых кнопках:4-я-6,3в;7-я-1,07в.При любых двух других нажатых:4-я-6,3в;7-я-6,3в.
Страница 7 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
