Телевизор Rolsen RL-20X30
326 33
1 10
17.01.2014 14:59 #1
Rolsen RL-20X30
Центральная плата:
Model: PLVM01
Code No: RHPB-10254E (Наклейка RHMA-M0126B)
Состав платы: VCT49XYI, A29040AL (наклейка LQ20X-1V25RS4K), MTL015GF, TDA7266D, TECH2949PG40B(D)
Блок питания внешний – Model – HASU12FB; OUTPUT: DC 12V 5.0A
Пульта нет.
Пришёл с дефектом: С кнопки включения телевизор включается и выключается. При включении включается подсветка экрана, ни изображения, ни звука нет. То что читал про эту модель, при включении должна прозвучать мелодия, её нет. На остальные кнопки, кроме управления на DVD, не реагирует.
Проверил питания 12, 5, 3,3В в норме (в том числе осциллографом), только 12В =11,76В.
Нужна схема, на Espec -е только ФОТО и СОСТАВ.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
17.01.2014 21:43 #2
А,что схема?,если все напруги в норме,прошить бы его,если есть дамп конечно.Но и инвертор(лампы),принудител но запустить,или он светит(подсветку)постоянно ?.Просадку при вкл.по БП не дает?А мелодию при вкл. могли выключить и в меню.
Последний раз редактировалось сашандр; 17.01.2014 в 23:58.
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
937 5
8 13
18.01.2014 00:31 #3
При включении в РР просадка 12В на разъеме с БП есть? Вскрой его и проверь литы в первичке и вторичке. И пощупай литы на фото в левой части платы MAINa, если какой-нибудь кипит, то замени его. Лит не обязательно будет дутый.
326 33
1 10
20.01.2014 19:02 #4
Сообщение от Alex-A-N
Небольшаю просадка конечно есть, но она и должна быть раз при включении подсветка ЛСД экрана загорается. На плате ничего критически не греется, ни электролиты, ни стабы. На майне есть ещё два стаба, на 2,5В и 1,8В они тоже в норме по напруге и не калятся. Бороды по питанию ни на одном из питателей нет, проверял осциллографом. На форуме есть слегка похожая схема от RL-20D20, но только слегка. На сайте Rolsen-а в разделе "приват" нашёл схему от RL-20X31 (тоже, но без двд), но скачать не получается, видимо на то он и "приват". Вот и думал что может кто нибудь здесь там за своего и там эту схему может скачать.
Идей по этому ящику 2-е:
1. Процессор - прошивка слетела.
2. При подключении на горячую выбило наглушняк коммутатор сигналов входов.
Зачем его принудительно запускать если он сам при включении штатно запускается и лампы включает?
Может не совсем понятно написал -
То есть он при нажатии на кнопку включения включается, а если на неё ещё раз нажать, то ТВ выключается как положено. При включении подсветка ТВ светится, а на экране "уровень чёрного", ни шумов, ни звуков из динамиков. OSD нет.
Это конечно может быть.
Собственно проблема со схемой, а точнее с её отсутствием.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
20.01.2014 19:22 #5
Залезте в плату матраса(ЖК-стекло),То есть ври вкл.подсветка горит-при переключении каналов мигает?Может с видео выхода(тюльпана)на другой телек подать-чего?Прошить бы его на всякий случай!Прошивка-если че шейте другую микру (не вручаюсь).По нету-проц дохнет,а там Х-З!
Тип файла: rar RL-20X30 _A29040BL.rar (46.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось сашандр; 20.01.2014 в 19:48.
326 33
1 10
20.01.2014 20:15 #6
Подсветка у RL-20X30 должна мигать при переключении каналов? Этого нет.
Сайт на котором вроде как есть схема на RL-20X31 ТУТ. Ссылка на RL-20X31.
Может что с моим компом-инетом? Может у кого скачается?
Вроде ещё RL-20D50D с таким же шасси.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
20.01.2014 20:34 #7
Ссылки голые.Мигать при переключении(подсветка)-по идее должно.С выхода Video проверяли.В вашем с DVD приводом-диск жрет?читает?Ну незнаю,что вам схема?пауку лапки щекотать.Прошейте его по возможности-еще та зараза.
326 33
1 10
20.01.2014 20:55 #8
Видеовыхода у этого ТВ нет, SCART неполный, тюльпаны только входа. ДВД сам по себе работает, диск принимает со своих кнопок, выплевывает как положено. Это автономный блок. С пульта не проверял, нет в наличии.
937 5
8 13
21.01.2014 00:22 #9
Попробуй перевернуть плату и прозвони все литы на предмет пробоя, т.е. короткое или малое сопротивление Ом до 20. Не раз была такая фигня и проявление в разных шасси именно такое, как у тебя. Пробегись по всем литам, не ленись.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
