Автотрансформатор ЛАТР
19.02.2009 12:42 #1
интересует чего это такое ,и для чего используют ?
проверил как работает
включаем тестер в розетку показывает 184 вольт
потом через аппарат показывает 204 вольт
ВОПРОС есть мысля к компрессору за питать а то мотор слабо крутит напряжения в сети плохое .
ЧТО ПОДСКАЖИТЕ
19.02.2009 16:20 #2
Это обычный автотрансформатор - промышленный вариант всем известного ЛАТРа.
Крути ручку сверху и посмотри - напряжение на выходе будет меняться. Двигатель, быстрее всего не потянет, у него (ЛАТРа) мощность не более 500 Ватт, по моему.
19.02.2009 18:35 #3
да напряжение меняется ,на нем написано
ФИЗЭЛЕКТРОПРИБОР 1968 ГОД
вот характеристики мотора хватит мощности ?
Тип файла: jpg 072fd7bb0184.jpg (222.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 02.12.2013 в 19:03.
20.02.2009 10:06 #4
Однозначно не потянет, ведь мощность двигателя 2.2 кВт.
20.02.2009 10:54 #5
На шильдике под клеммами посмотрите, там должно быть написано, какой максимальный ток можно взять от этого ЛАТРА. Если ничего не путаю, это автотрансформатор на 1 киловатт, вроде такой же на балконе лежит (проверять не пойду, холодно). Советую почистить его внутри, перед тем как включать, судя по коррозии корпуса, внутренности тоже далеко не в идеальном состоянии. На движок в два киловатта его конечно не хватит, а вот что бы БП импульсные проверять, ему цены нет.
20.02.2009 11:39 #6
Сообщение от Vis
Именно для настройки импульсных БП такой-же ЛАТР у меня на фирме и используют, только после него ставится еще развязывающий трансформатор с коэффициентом 1:1
20.02.2009 15:31 #7
спасибо будем знать
20.02.2009 23:53 #8
Сообщение от renovace
спасибо будем знать
А почистить все-равно не помешает - рядом стоит куча бутылей с жидкостями, которые это сделают... В принципе, не сможете приспособить у себя - можно достаточно выгодно продать... такая техника сейчас в цене.
02.12.2013 14:53 #9
У Вас бесценный для радиолюбителя аппарат -источник регулируемого переменного напряжения от 0 до 250 В. Габаритная мощность 2кВт, но в макс. режиме может работать 1-2мин. При длительном режиме ток нагрузки не более 2-3 А. Выходные клеммы находятся под напряжением сети, поэтому запрещено прикасание к токоведущим частям запитанной конструкции. Корпус должен быть заземлён. ЛАТР можно использовать для резки пенопласта и оргстекла нихромовой проволокой на открытом воздухе, для зарядного устройства, если запитать сетевую обмотку ЗУ через этот ЛАТР. При этом ЗУ упрощается до моста, амперметра и трансформатора. И, конечно же, как здесь говорилось, необходимо для начала привести его в должное состояние! Удачи!
22.01.2014 15:28 #10
Сообщение от anat12
Здравствуйте буте так любезны кто. Дайте электро схему физ. Электро прибор ФЭП 1964 г.
У меня такой же достал на металлоломе ,но там провода все открутили, я вовремя пришёл а то полностью на медь разобрали ,но я у них выкупил надо восстановить что и куда не магу понять.
Там вольтметр в жопу они на нем оторвались, чем заменить.
автотрансформатор, латр
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
