Трансформатор 220 В 19 В 50 А 950 ВА. Сферы применения
0 3
26.01.2014 12:37 #1
Здравствуйте, весь вопрос в названии темы,
имеется трансформатор тороидальный:
Входное 220В, выходное 19В, ток 50А.
Первичная обмотка намотана поверх вторичной так что о перемотке трансформатора речь не идет.
Хочется использовать его для чего пока не знаю ( являюсь радиолюбителем).
1) Зарядное для аккумулятора?-там не к чему такой ток
2) Пусковое устройство для авто?-выходное напряжение слишком высокое
3) ЛБП?-выходное в 19V маловато, токи в 50А не нужны
4) Преобразователь или ИБП 12/220?-опять 19V обмотка не соответствует 12V аккумуляторной.
Жду ваши предложения и советы, прилагаю фото.
P/S: Если добавить витков первичной обмотке, удастся ли понизить напряжение вторичной?
Тип файла: jpg 311020121176.jpg (39.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 311020121177.jpg (37.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 311020121181.jpg (42.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ильфат; 26.01.2014 в 12:42.
0 3
26.01.2014 12:46 #2
Как сварочник потянет?
26.01.2014 12:49 #3
Отложите трансформатор в "закрома", придёт время и найдётся куда его применить.
Потрошить хорошую ВЕСТЩЬ не стоит.....
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
26.01.2014 13:40 #4
Типичная ВЕСТЩЬ для хорошего УНЧ.
Аватар для ГАРРИК
273 236
26.01.2014 17:13 #5
Пусковое для авто пойдёт,при запуске напряг на выходе неизбежно просядет.Ну и для зарядки с тиристорной регулировкой тока.
264 202
4 1
26.01.2014 22:50 #6
Сообщение от Ильфат
Сваривать медные провода угольным электродом. Или построить аппарат для точечной сварки. Для этого намотать новую вторичку 3-5В проводом 75-100мм2.
Последний раз редактировалось anat12; 26.01.2014 в 23:22.
264 202
4 1
26.01.2014 23:09 #7
Сообщение от Ильфат
Для ИБП 24/220, но нужен акум. большой ёмкости 50Ачас и более. 4-7А-ч на один чих. Если домотать первичную обмотку- напряжение на вторичной понизится. При этом ухудшится нагрузочная характеристика, но в Вашем случае это не имеет значения, т. к. мощность приличная. Можно также домотать вторичную обмотку таким же проводом. Если соединить согласно- то напряжение на ней увеличится, если встречно- уменьшится.
Аватар для ГАРРИК
273 236
26.01.2014 23:16 #8
Сообщение от anat12
Мысль,по верх первички,вторичку домотать.Диапазон применения расширтиться.
Аватар для ipaSoft
163 117
27.01.2014 12:08 #9
Как сварочник (штучным электродом), возможно будет работать. Диаметр 2.5-2.6 может быть и сдюжит. При выпрямлении, напряжение холостого хода возрастет до примерно 25,666 Вольт, что недостаточно, для зажигания дуги (хотя, теоретически возможно). Выпрямленное напряжение нужно отфильтровать хорошенько емкостным и индуктивным фильтрами.
Если поставить схему удвоителя напряжения (только для зажигания), то холостой ход возрастет примерно до 50 Вольт. Для поддержания короткой дуги, потребуется 18-24 Вольта, но многое будет зависеть от самого электрода.
Советую попробовать, поэкспериментировать, дело-то интересное. Электрод возьмите OK 46.00 - горит замечательно
0 3
27.01.2014 20:01 #10
Всем спасибо за советы, буду дальше думать что с ним зделать, хочется все что вы предложили обьединить в одно устройство !
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
