Тестер Ц4342-М1. При переключении на режим Омы стрелка не отклоняется вправо до значка бесконечность
Страница 5 из 12
23 1
01.02.2014 21:31 #41
Brilev73 а каким измерителем пользуешся напиши тип ипроверь правильно ли стоят бегунки на галетных переключателях в соответствии со схемой?
0 11
02.02.2014 08:48 #42
пользуюсь проверочным стендом.специально для проверки цешек. бегунки естественно проверил. а причина не устранена.или у меня глаз уже замылился?
862 380
24 1
02.02.2014 12:22 #43
различие между измерением постоянного и переменного тока есть только в подключении выпрямителя это два диода и в подключении дополнительного делителя резисторы номер 35, 36 и 33, а также прохождение сигнала через разные ноги переключателя СБ1.1
в посте №40 я дал схемки прохождения. если есть скайп или аська то процесс можно ускорить....
862 380
24 1
03.02.2014 11:26 #44
я вышел на тебя в скайпе по именем василий и . .... там пймешь...
862 380
24 1
03.02.2014 11:56 #45
посмотри книжку, чем нибудь да поможет...
0 11
14.02.2014 04:38 #46
Сообщение от spasatell
всем большое спасибо.победил я эту технику. всё в норме,на эталонном стенде цешка прошла испытания успешно. отдельное спасибо Василию. большой респект и уважуха
862 380
24 1
14.02.2014 11:57 #47
удачи, если, что пиши....
20.05.2015 20:24 #48
Подскажите пожалуйста как и чем заменить резистор расположенный на самой головке Ц4342-М1. Он намотан и подогнана под данную головку. При установке другого резистора начинает скакать погрешность без всякой логики. Не могу додуматься в чем дело.
0 11
21.05.2015 04:24 #49
Сообщение от cfif_no
хм...не знаю.я спокойно менял.и никакой погрешности не был. точно а аналог менял?
0 11
21.05.2015 04:31 #50
сними крышку с головки,проверь пайку на контактах с внутренней стороны.бывает там окисляется и головка начинает врать.
Страница 5 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
