Кроме преда на к157уд2 и микшера на tl 072 в свободнонайденое (пардон за утрацию-свободного не так уж много) время, собран был black cat od-1 и muff fuzz. Хочу теперь примочку Hi-Gain на лампах. Схема найдена, но в ней только "грязный" канал. хотелось бы иметь и Clean. Кто что посоветует?
Уважаемый Влад!Самому эту схему собирать не доводилось,однако по моему мнению она,SLO-RECNO-TWIN заслуживает пристального внимания.Схемотехническое решение довольно оригинально(в отличие от первого варианта).В свободное время постараюсь сваять сие произведение...Понравилась.
Да, собссна, кто мешает и в первой схеме сдублировать первых два каскада, прибив их усиление смещением рабочей точки? Clean от Drive отличается, по большому счёту, только коэффициентом усиления. А всё прочее - раздельные темброблоки, схема коммутации, переключение разных режимов (overdrive/distortion/fuzz) - дело вкуса и фантазии.
Кстати, а почему именно 12АХ7? Есть же местечковый аналог - 6Н2П-ЕВ (обычные ширпотребовские лучше не ставить - говно). А есть и субминиатюрки - 6Н17Б. Едят меньше и анодное пониже. Заодно и подешевле будут - баков по 10 за новую лампу. |
). Смысл - если в колбе остались газы, такой перегрев вызовет их испарение из поверхностных слоёв металлических элементов и поглощение геттером, после чего лампа прослужит долго и надёжно. Почему напряжение поднимать надо плавно, думаю, все поняли.
Только, коллега, один нюанс: если лампы старые, долго лежали, сразу в схему их ставить нельзя! Быстро сдохнут. Надо сперва проделать с ними фокус, о коем ещё дедушки рассказывали: жестчение катодов. Берут лампу, плавно (!) подают накал до двойного напряжения (т.е. 12,6 В) при ЗАПЕРТОЙ лампе (т.е. на анод подают некоторый минус, вольт до 30) и в таком режиме прожаривают несколько часов (обычно от 5 до 24
). Смысл - если в колбе остались газы, такой перегрев вызовет их испарение из поверхностных слоёв металлических элементов и поглощение геттером, после чего лампа прослужит долго и надёжно. Почему напряжение поднимать надо плавно, думаю, все поняли. |
осталось решить вопрос с БП. имеется трансформатор тс-270. http://r-rl.ru/index/ts270/0-32 нужна анодка и накал. причем стабилизированные!!! напруга скачет от 180 до 250. за любую схему буду благодарен! |
