МП устройство для АСУ по типу "Умный дом"
Страница 6 из 12
29.01.2009 09:44 #51
При проведении спец совещаний на высоком уровне приезжают ребята в штатском, включают свои жжужалки. Там не только помехи , там вообще всякая связь радио, ИК и др. не работает . только экранированные симметричные провода спасают.
Если делать умный дом так по серьезному.
29.01.2009 10:53 #52
Сообщение от smart_pic
100% согласен. Но не у всех толстый кошелек, и не везде можно поучаствовать на этапе подготовки проекта.
29.01.2009 12:44 #53
Сообщение от AkaU
Для этого и есть различные системы и различного уровня оборудование.
Товарищ ведь в начале темы сам хотел все сделать. Я ему уже предлагал разные варианты.
30.01.2009 11:06 #54
И это правильно что захотел сам все сделать, по крайней мере я так и поступил, хотя моя система далека еще от совершенства. Вот планирую переезд на новое место жительства - там развернусь на полную, закладывая это все еще до начала ремонта.
31.01.2009 10:10 #55
Совет: рядом с каждой электророзеткой установите двойную розетку для RJ45 под витую пару. Все витые пары тянем в шкаф управления. Все силовые провода от розеток, от лампочек, выключателе освещения и др. тянем в электрический шкаф. Если нет (ПОКА!!! ) управления все комутируем в электрошкафу. А если надо управление - по мере появления задач, свободного времени и прочего, начинаем реализацию умного дома.
Только разместите электрошкаф и шкаф управления рядом. Шкафы возмите с запасом по размерам.
01.02.2009 10:40 #56
В общем-то так я и планировал, только электрошкаф и шкаф управления разделять смысла не вижу - буду делать один.
01.02.2009 16:19 #57
Можно и так поступить. Но электрики потребуют чтобф ввод счетчик и УЗО были отдельно и опламбированы. А остальное можно в общем шкафу сделать.
И еще выключатель делай на два места. В одном будет выключатель, а в другом посадочном месте витая пара, вдруг поставиш сенсорнцую панель управления. тогда выключатель перекомутируеш в шкафу и получится розетка, а по витой будет идти управление.
02.02.2009 15:59 #58
Спасибо за совет. Оно все будет видно как возьму план, ручку и бумагу - и накидаю приблизительную схему того чего хочется + перезаложу этак процентов 20 избыточности на всякий случай.
03.02.2009 17:25 #59
Обратите внимание на одну важную особенность ВСЕ ПРОВОДА 220В тянем от например выключателя в шкаф, от розетки в шкаф . Немного дороже зато потом проблем нет.
Электрики обычно делают в стене распаечную коробку и танут провода к люстре и выключателю. Для "умного дома" так не делаем. Отдельно от выключателя в шкаф, от люстры в шкаф, от розетки в шкаф и т.д. Особено если проект будет постоянно развиваться , или развиваться по мере поступления средств. Очень важно для кризиса.
04.02.2009 13:14 #60
А стоит-ли так делать, если планируется обеспечивать связь между устройствами прямо по силовой проводке ?
Страница 6 из 12
умный дом
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
