Согласно традиционному подходу, даже в дистиллированной воде
имеется небольшое количество ионов Н и ОН. Но их подвижность совершенно недостаточна, чтобы ей можно было объяснить продемонстрированную нами передачу электрических импульсов по водяной линии. Мы можем объяснить эту передачу только на основе концепции зарядовых разбалансов, которыми может переноситься электричество без переноса вещества - и, соответственно, без джоулевых потерь. См. статью http://newfiz.info/waterlin.htm , а также видеоотчёт http://dfiles.ru/files/f0my2cyv7 или на ЮТУБе: http://www.youtube.com/newfiz |
Можно только похихикать над трёхэтажными формулами, написаными newfiz.
Действительно, скорость движения ионов мала (впрочем как и электронов в проводнике). Но ток - направленое движение зарядов. Кроме всего прочего молекула воды ПОЛЯРНАЯ. Трубку наполненую водой можно рассматривать, как туев хучу конденсторов (включеных параллельно+последовательно). |
lllll,
"скорость движения ионов мала...Но ток - направленое движение зарядов" Класс! Разве Вы этим объяснили предложенные результаты? "Трубку наполненую водой можно рассматривать..." Так рассмотрите. Пока Вы только языком чешете. |
Мода на последние "научные достижения" радует в плане того ,что учёным надоел застой в мозгах + весна,но огорчает то , что открытия преподносятся либо с замалчиванием альтернативных сторон,либо с просто их незнанием.Всё что лично я увидел на Ютубе наводит на мысль,что не существует идеально очищенной дистиллированной воды,как и диэлектрика в принципе.И как следствие остаточные ионы растворённого в ней вещества и дают напряжение на входе около 6 в при входном в несколько тысяч.Я даже не беру рассчитанные на неспециалистов фокусы с осциллографом,где видно,что при подсоединении входного щупа идёт синусоида в 50 Гц-следствие незаземлённого осциллографа,а уже на ней пытаются получить искомую осциллограмму.Отключают щуп и произносят что наводок нет!Ещё более печально-это фанатики подобных "научных открытий".
mocart,
"остаточные ионы растворённого в ней вещества и дают напряжение на входе около 6 в при входном в несколько тысяч." Про ионы не только Вы знаете - перечитайте стартовое сообщение. А потом перечитайте его ещё внимательнее: там сказано, что подвижности ионов шибко не хватает для объяснения представленных результатов. А на больших частотах ионы вообще стоят, а проводимость - всё лучше и лучше. Тоже мне, специалист. |
mocart
Судя по всему это не учёным надоел застой в мозгах + весна, а осенне-зимнее обострение хронического заболевания. Недостаток солнечного света, стрессовые погодные условия. Свою лепту вносит и недостаток солей лития. Такие же симптомы проявляются у Далко с его ротором |
Лично я,увидел на видео,что сигнал через српротивление 200 мегом \трубка капельниыа с дистилиатом\ попадает на вход осцилографа.Уосцила сталобыть,достаточно высокоомный вход.Если не прав,буду только рад.Вода,очень загадочная субстанция и пора-бы приоткрыть завесу тайны,коя её окружает.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
по водяной линии.
VDG,
разница между нами в том, что я отвечаю за свои слова, а Вы - нет. Вы пишете: "в металлическом проводнике на переменном токе электроны тоже стоят". Если сейчас покажу глупость этого утверждения, Вы опять выкрутитесь, и так далее. Такие гнилые разговоры мне неинтересны. Спите спокойно. |
