Авто усилитель MYSTER***374; mk2.80 Греются выходные на одном из двух каналов
0 3
03.02.2014 21:37 #1
вскрытие показало выход из строя одного из двух т-ров в паре d718 ~b688. под рукой были tip142~147. заменил на обоих каналах. включил. звук чистый,сочный. однако через 1.5~2 минуты один из каналов вскипает и усилитель переходит в защиту. подскажите где копнуть?
Последний раз редактировалось 42ku; 03.02.2014 в 21:43.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
03.02.2014 22:28 #2
Ток покоя...
Упокой его душу-Бедные тр-ры.....
0 3
04.02.2014 02:33 #3
Спасибо. если я правильно понимаю нужно подобрать резистор отвечающий за напряжение подаваемое на базы для устранения “ступеньки“? дело в паре том,что в схемах я не очень,да и нет ее у меня. парни прошу если можно,схему и черканите на ней какие элементы смотреть....
Тип файла: png mystery.PNG (37.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось 42ku; 04.02.2014 в 16:40.
0 3
13.02.2014 17:24 #4
Всем спасибо. вопрос-пробит транзистор Q107 (с3112). по даташиту ближайшим аналогом (из того что у меня нашлось) есть с945. или я ошибаюсь? а из отечественных? и парни, не посылайте меня... в гугл. реально пока для меня проблема.(скачиваю на телефон. потом через блютус на другой... потом только с флешкой сажусь за комп. открываешь архив...а там “файл поврежден“. все с начала.... )
Аватар для сашандр
94 44
2 0
13.02.2014 19:12 #5
http://bvf.ru/forum/archive/index.php/t-167902.htmlhttp://magnitola.org/vysshii-pilotaz...zistoru-2.html-подойдет?Из отечественных КТ315-должно быть нормально.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
13.02.2014 19:27 #6
Сообщение от 42ku
Вот и ставь.
0 3
13.02.2014 19:57 #7
Сообщение от сашандр
Человеческое спасибо! По второй ссылке там даже девайс тот же :-)
963 2,971
45 73
13.02.2014 20:12 #8
Удачи.
Отпишись по результату.
0 3
14.02.2014 17:16 #9
Всем кто откликнулся спасибо за помощь. Установил С945-ый. 12 часов спустя полет нормальный. подгонять режимы не понадобилось. Всем удачи!
21.09.2015 14:40 #10
Такая же беда, сильно греются транзисторы d718 b688... В электронике не силён, но паять умею. Подскажите куда копать,что и чем проверить можно? На вид всё целое и на месте, надеюсь есть ещё люди в этой теме...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
