Обсуждение: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
Страница 25 из 26
0 3
26.05.2013 22:04 #241
ну что же респект и уважуха всем тем кто дал советы по настройке данного девайса, собрал, долго мучился но оживил ЛС-метр, работает и я рад этому, теперь поделюсь опытом по настройке данного девайса.
  1. так как я использовал одно-строчный индикатор и не запоял перемычку "J1" то естественно на индикаторе получал обрывки фраз. соответственно впаяв перемычку "J1" однострочный индикатор заработал нормально
  2. при проверке тактовой частоты на индикаторе было "00000000", много раз проверял обвязку ЛМ311 пока не проверил исправность элементов со стороны пайки, оказалось сопротивление номиналом в 1 кОм, которое идёт с +5 вольт на 7 ногу ЛМ311 тупо не пропаяно
  3. индуктивность подбирал следующим образом, естественно впаял индуктивность приблизительно 82 мГн, установил "J2" но переключатель ставил не положение измерения ёмкости, а в положение измерения индуктивности, за тем я просто между измерительными клеммами подсовывал индуктивность и на индикаторе наблюдал частоту на ЛМ311, соответственно когда я увидел на индикаторе заветные 550 кГц я впаял добавочную индуктивность.
ну вот в принципе и всё
31.05.2013 13:37 #242
Добрый день форумчане !
уменя вопросик какой марки нужно поставить индуктивнсть?
Унас в магазине нет индуктивности придется заказывать через интернет магазин!
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
31.05.2013 13:40 #243
Добрый День Форумчане!
Какой мне нужно марки индуктивность , лучше поставить?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
01.06.2013 11:26 #244
Сообщение от antibot762
Ставьте полосатые индуктивности, по таблице определяем полоски: коричневая, черн., коричневая, золотая (это допуск +/- 5 %) или серебряная (10 %, что хуже). Выпаяйте лучше откуда-нибудь.
28.12.2013 14:10 #245
где прошивка и печатная плата,зачем выкладывать если нет ни печатки не прошивки
29.12.2013 13:16 #246
Всё здесь есть, читайте внимательнее, и прошивка и печатки.
15.01.2014 07:36 #247
Нет тактовой частоты на PIC ,в чем причина? При включении появляются пачки по шесть импульсов а потом прекращаются.
15.01.2014 09:54 #248
Поигрался с параметрами конфигурации, пик заработал!
22.01.2014 20:11 #249
а где прошивка?!
14.02.2014 19:50 #250
А где описание и прошивка на Pic16F630 для индикатора 2x16
Страница 25 из 26
измеритель емкости, измеритель индуктивности
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
