Установка видеонаблюдения. Мобильная связь и интернет отсутствуют, расстояние 300м
Страница 1 из 3
0 16
14.02.2014 23:52 #1
Есть охотничья База высоко в горах Киргизии. Электричество от мини ГЭС 1,5квт. Мобильная связь и интернет отсутствуют. На расстоянии 300м от Базы в прямой видимости проходит дорога. Между Базой и дорогой горная речка, кабель проложить нет возможности. Необходимо установить видеонаблюдение за дорогой и за Базой. Когда егерь уезжает в рейд, необходим надзор. Потому, как, проезжающие мимо чабаны, очень любят похулиганить, когда нет никого дома. Посоветуйте, какое оборудование надо закупить, чтобы претворить идею в жизнь??
Заранее благодарю.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
15.02.2014 00:27 #2
Трасса Е-95(шутка)-бинокль вам(есть наверное).Осветить бы вам территорию по возможности(самое дешовое).Или ИК локалку поставить!Видео регистраторы(автомобильный)на кройняк!Питать специализированную аппаратуру от генератора!-не надежно-как по мне.
15.02.2014 12:11 #3
MG9
Всё определяется ценой вопроса. Сейчас доступен спутниковый интернет.
Но, кто и где будет наблюдать Когда егерь уезжает в рейд,?
0 16
15.02.2014 20:05 #4
Спасибо, что откликнулись!
Сообщение от сашандр
Электричество от мини ГЭС 1,5квт будет круглосуточно, круглогодично. Мини ГЭС
http://energyservice.sitecity.ru/stext_1101130058.phtml
http://energyservice.sitecity.ru/alb...54.phtml?pix=3
работает используя существующие перепады уровней воды. Мы проложили рукав диаметром 185мм, длиной 56м. Перепад уровней воды – 5м. всё должно работать. Осенью не успели под водозаборник рукава закончить запруду. Морозы, торосы и т.д., и т.п. Щщас в марте все запустим.
Прокатился по нашим магазинам, ниже список предложенного оборудования из которого можно через Wi-Fi соединение соорудить то!!, о чем мы мечтаем… Всё должно работать без интернета (нам так сказали продавцы). Мы в этом слабовато сильны. Почему и обращаемся за советами к вашему форуму.
Сообщение от lllll
MG9
[/COLOR]?
Спутниковый инет будут позже, щщас расходов на благоустройство хватает...
Сообщение от lllll
MG9
(продавцы сказали) Всё должно писаться на жёсткий диск через DS-7604NI-SE/P.
Егерь, или кто-то из сотрудников приехавших на базу, может в любое время пролистать запись… Все лица, и даже морды лошадей, в этом ущелье известны. Похулиганил, ответь. На внедорожниках могут неизвестные наведаться побраконьерить, так номера засветятся.
Интересную информацию с диска можно скинуть на флэшку, дома посмотреть, показать...
Какие у кого мысли по оборудованию, которое нам предлагают. Может есть другие варианты. Может, даже, дешевле...
Ниже фото конкретной обстановки на местности.
Тип файла: jpg База Арчал..JPG (183.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg База Арчал2..JPG (186.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg База Арчал3..JPG (115.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Цена видеонаблюдения.JPG (204.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось MG9; 18.02.2014 в 08:07.
2 1
17.02.2014 08:43 #5
Место установки оборудования
Кроме того, необходим мощный сейф для установки оборудования. Без него умные хулиганы украдут всю Вашу систему. Смотреть будет нечего.
Аватар для caution
31 21
17.02.2014 09:45 #6
Для чего Вам WiFi (тем более аж 4-е штуки) - если всё равно придется подводить питание на видеокамеру (и не только)?
PS: уважаемые форумчане, читайте пожалуйста техзадание ТС - "НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ". Вот еслиб была такая возможность, то 90% проблем сразу убралось бы. А автономно на аккумах всё это оборудование долго не протянет.
Скорей всего ТС нужно будет тянуть сопли до точки (как минимум питалово). Можно конечно поставить высокую мачту, на берегу со стороны домика, и на ней вешать и камеру и ВиФи и всё остальное (даже радиостанцию для связи с егерем)
Последний раз редактировалось caution; 17.02.2014 в 14:56.
2 0
17.02.2014 11:05 #7
закупать все то что предлагает продавец нет никакого резона. как вы будете решать вопрос с питанием оборудования. устанавливать ip камеры с автономным питанием не выгодно, не надолго батарей хватает. точки доступа питание получают от сети 220в через инжектор. при такой удаленности нужны мощные, качественные камеры камеры и соответственно питание необходимо стабильное. так что в первую очередь решайте вопрос с питанием оборудования.
17.02.2014 11:29 #8
Приветствую. Я вышел из своей проблемы связать две точки (700-800 метров, прямая видимость) имея два D-Link 2100AP. Антенны использовал http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/cantenna/
Вот тебе и "флаг в руки", штудируй... У меня не только инет между ними (точками), но и видеонаблюдение...
17.02.2014 11:42 #9
Пожалуйста не ведитесь на то что Вам предложили продавцы, я могу порекомендовать то что сделал бы сам исходя из увиденного по фото, т.к. имею опыт. Прежде всего проложил бы до речки линию(в металлорукаве от грызунов) в грунте, через русло-на тросе подвешенном на стойках. Для того что бы исключить потерю качества сигнала в металлорукав засунул бы линию 220 в и коаксиал.Блок питания камер, фонарь освещения и камеры на столбик,на высоту недоступную для демонтажа камеры установил бы перекрестно, в боксах с подогревом. ИК день ночь это тут не нужно, включаете фонарь на ночь. Камеры купите с обьективом от 3,5" и больше,цветные не нужны, регистратор без наворотов что позволит уложиться в смету.Дерзайте.
17.02.2014 12:52 #10
А такой вариант. В начале 90х было в диковинку. но по моему, в некоторых городах используют до сих пор. Использование электрической сети как локальной, с использованием некоего устройства (модема). если есть электричество, то можно попробовать организовать локалку скоростную по этим проводам (200 вольт). Модем втыкается на прямую в розетку и есть гнездо для LAN провода.
Почитай в инете.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
