Страница 503 из 608
97 231
1 30
16.02.2014 19:14 #5021
Не надо с перемоткой заморачиваться,если вертикалка-не сажать турбину на вал,сначала гот.турбину без нагрузки погонять,график оборотов от скорости ветра,можно прикинуть мультипликатор,для начала-просто ремень, с родным возбудом,подшипник задний поменять на конический желательно,дальше вариантов тьма,главное-мачта должна легко опускаться.
16.02.2014 21:48 #5022
Alex_1333 Я свой мотал так:
Работы много очень и терпением запастись надо бы. 36 зубьев, в каждом по 3 слоя, в слое 6 витков.(18 витков в зубе шинкой 3мм^2) и 3кг меди. Один зуб примерно 1 час, в день максимум 4.
17.02.2014 08:16 #5023
romka1982
Этим мне гены с железом и не нравятся. Куча возни для эффективности на малых оборотах, а потом ещё и с залипаниями бороться. Минус конечно в безжелезном что дорогих магнитов много, но если получится снять с него хотябы 500Вт при хорошем ветре, буду считать личной победой.
Интересно почему за бугром безжелезные повсеместно делают и довольны результатами? Может всё-таки круглые магниты и круглые катушки это баловство?
0 4
17.02.2014 08:19 #5024
Сообщение от volodimmer1
интересно какой вариант вертикального "винта" самый удачный для генератора (без перемотки)хотелось бы картинку посмотреть с размерами. а от какого именно автобуса генератор искать от пазика или квз подойдет и не будут ли слишком большие потери на мультипликаторе
0 4
17.02.2014 08:25 #5025
Сообщение от romka1982
каким проводом мотал и сколько удалось снять с него как ротор переделывал вопросов куча
26 33
2 0
18.02.2014 17:01 #5026
[QUOTE=sakio;142572]Белазовский в наших краях днем с огнем не отыскать если можно покажите по шагово с картинками.
http://e-veterok.ru/ Там нормально разжёвано. Единственно, я не согласен с зазором, как средством борьбы с залипаниями. Если будет возможность лучше сдвоить статор дизельного гены. Смотрел камазовский с мультиком и удвоением магнитов пойдёт без перемотки. Лучше конечно тракторный там оборотов поменьше на номинале.
0013
26 33
2 0
18.02.2014 17:09 #5027
У них магниты в 2 раза дешевше. И по сравнению с зарплатой цена магнитов в разы меньше чем с нашими копейками. Им можно, нам приходится выжимать всё!!!
0013
0 4
18.02.2014 21:06 #5028
seivmo
84618359_1_644x461_ruchnoe-tochilo-krasnoarmeysk.jpgСпасибо за с ссылку буду искать тракторный генератор скажите а ручное точило в качестве мультипликатора подойдет? передаточное отношение шестерен 16 или будут большие потери
Последний раз редактировалось sakio; 18.02.2014 в 21:28.
26 33
2 0
19.02.2014 05:49 #5029
[QUOTE=sakio;142844]84618359_1_644x461_ruchnoe-tochilo-krasnoarmeysk.jpgСпасибо за с ссылку буду искать тракторный генератор скажите а ручное точило в качестве мультипликатора подойдет? передаточное отношение шестерен 16 или будут большие потери
Потери конечно будут, но прощее на плоских ремнях. Тем более можно диаметрами подогнать обороты к оптимальному варианту. А точило тпригодится еще.... . Насчет тракторного.... . Можно сделать из любого генератора , важно что-бы железо было на 36 зубьев. Если гена на 200 ватт то два статора , а то и три тебя полностью удовлетворят. Единственно подшипники или расточить посадочные места под более мощные или углубить под более тяжёлую серию. В принципе можно и не делать этого, но подшипники придётся менять чаще. Да и при удвоении статора придется точить другой вал. Вообще ты меня натолкнул на идею вообще обойтись без перемотки..., тупо удвоением статоров и перекоммутацией обмоток. Из двух жигулёвских 12вольт 120ватт -24вольта 240 ватт. А если на магнитах то мне кажется и 500 ватт даст. Главное как я понимаю два одинаковых статора на 36 зубьев.
0013
0 4
19.02.2014 06:22 #5030
seivmo
как я тебя понял два статора рядом(вплотную друг к другу)и выточить единый вал +добавить количество магнитов (только сколько и каких и как скоммутировать 2 статора или просто их запаралелить )
Страница 503 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
