Добавил резисторы в схему и всеравно почти без изменений правда на пару градусов:
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392406409 |
Компаратор не от тепла срабатывает, а от разницы напряжений на своих входах...
Куда ты постоянно торопишься? Сначала нужно добиться линейности характеристики усилителя во всём диапазоне измеряемых температур, а после этого думать как и с чем сравнивать его выходное напряжение... ЗЫ. выложи последнюю в формате Протеуса...
Последний раз редактировалось SHUR66; 16.02.2014 в 02:10.
Немного переделал,подскажите что не так ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392553046 http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392553427 И еще вопрос: в Протеусе есть микросхема TC7107, это и есть преобразователь который используется для индикации символов,чтото не получается его подключить ? http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392557871
Последний раз редактировалось eduard-amel; 16.02.2014 в 15:38.
Поищи описание отечественного аналога КР572ПВ2... они везде и в книгах и в журналах советских времён, обвязка в твоём случае - минимальная, только для измерения постоянки в одном диапазоне...Ну и разумеется, что бы Т*С в градусах смотреть, зависимость T - U линейная должна быть...
Тебе легче разобрать тестер и воткнуть в него компаратор , правда останется меньше места для творчества
Последний раз редактировалось SHUR66; 17.02.2014 в 04:50.
Подскажите почему на выходе блока питания в симуляторе получается +3вольта и минус 5вольт,а не +5 и -5 вольт ? А в железе будет как надо ?Транс буду использовать без среднего третьего вывода ,для питания ICL 7107. Так можно ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392715231 Где найти простую схему простого импульсного источника с выходом 17вольт 2 ампера для питания двигателя ? Меня интересует в симуляторе Протеус работает вообще TC7107 ?
Последний раз редактировалось eduard-amel; 18.02.2014 в 12:52.
И в железе как надо не будет. Использовать два стабилизатора без средней точки бессмысленно. С равным результатом можно использовать один стабилизатор на 10 в. Нужен трансформатор со средней точкой, либо при одинаковых нагрузках применить искусственную среднюю точку.
Меня интересует в симуляторе Протеус работает вообще TC7107 ? Если кто-то вогнал модель в Протеус, а не ты от руки нарисовал, то должна работать... Вот пример Автовольтметра, входные цепи выбрось, и нужно будет масштаб пересчитать |
