Переделка компьютерного БП для шуруповерта
3 14
Отправить сообщение для instrument с помощью Skype™
30.12.2013 16:54 #1
Здавстуйте всем! Вперв нужно сказать, что уже поиск сделал на похожих тем, но проблем специфичны. Есть шуруповерт SKIL, батарея уже мертва. Надо переделать БП Delux ATX-450W. ШИМ контроллер CG8010DX16. PDF здесь:
www.eejournal.org/wp-content/uploads/2011/02/PWM-IC-CG8010DX1-.pdf
Уже переделал цепь обратной связи 12V (вывод 1), резистор заменил на тример 150к. Напряжение вставил на 9.6V, но токовая защита стала сработывать кажды раз.
Подумал що то другое. Было бы проще если напряжение вставил на больше (17-18V), чтобы уменьшит ток. Проблем здесь что есть и защита от перенапряжение (думаю ето вывод 4, РТ - extra protection input), которая выключает БП если задать триммером больше 13.72V.
Сейчас вопрос, которы стоит - как переделать ситуация, чтобы етая защита больше не мешаеть?
Попробул загрузить фото, но ничего не случаеться, только белы екран.
Вот из адреса:
Последний раз редактировалось instrument; 30.12.2013 в 17:25.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
01.01.2014 10:37 #2
На 494-й как то было бы проще, а тут еще БП какой-то NoName...
Поищи на http://www.rom.by/
Аватар для Borodach
199 55
01.01.2014 16:09 #3
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
3 14
01.01.2014 17:46 #4
Вполне согласен, етот какой то "умней" чем 494-й. Хотел бы найти с 494-ом, но такой был только 250W.
Спасибо вам большое, Borodach, нашел все что искал, успешно переделал БП. Работает! С новым годом!
2 0
19.02.2014 02:52 #5
а смысл переделки с аккумов на "веревку"... в шуруповерте то и прелесть вся в аккуме заключена. восстанови, если они ni-cd. это не тяжело...
http://strport.ru/instrumenty/remont...-svoimi-rukami
посмотри там комменты к теме... короче восстановление ni-cd банок не сложно...
Аватар для Borodach
199 55
19.02.2014 10:42 #6
У меня и дома и на службе два шуруповёрта на верёвках, очень удобно когда что-то ремонтируешь.
Есть и на АКБ, но это для улицы и командировок ...
3 14
20.02.2014 20:48 #7
Я соглассен, АКБ ето независимость, удобство и более. Думаю что ремонт батареи ето временно, после первого будет второй, третий и так дальше елемент, каждой после другого. Будем демонтировать и потом собирать АКБ для каждого ремонта. Кажется ето проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
