Тестер ультрафиолетового излучения
23.02.2014 14:16 #1
Здравствуйте!
Есть в природе ряд тестеров-измерителей на ультрафиолет для очков.
Они по идее показывают где идет отсечка uv-излучения, на какой длине волны: 365...400 нанометров. 400 - самая хорошая защита.
См. вложение - внешний вид.
Индикация дублированная - слева вверху светодиодами и цифровым табло.
(Справа вверху - тест на металлизированое покрытие - дополнительная фича - неинтересно).
Приборы эти есть разной модификации.
Пробовал мерить свои очки разными, но у меня на 3-х приборах у разных продавцов - разный результат (причем от полного отсутствия uv покрытия до его наличия на 390nm на одних и тех же очках)
Возникла у меня идея - а как он меряет этот прибор?
В идеале хотелось бы схемку, дабы собрать самому или довести до ума готовый (предварительно купив его).
Но можно и идейку хотя бы.
Например мне интересно - исходя из имеющейся элементарной базы, как такое возможно собрать, чтобы сам принцип обкатать?
Ну допустим там один светодиод на весь диапазон (360-400nm). А как фотоприемник, что - программируемый на 9 диапазонов (360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400 nm) ?
Или там 9 светодиодов (каждый на свой диапазон) и один фотоприемник на весь диапазон?
Или один широкодиапазонный светодиод и 9 фотоприемников?
Что возможно из современной элементарной базы?
Мне не обязательно собирать прямо устройство в коробке. Можно просто на стенде, навесным монтажом - мне главное свои очки проверить
Хотя бы какие светодиоды взять и какой фотоприемник, чтобы по всему диапазону 360-400 пройтись. А уровень излучения - хоть микроамперметром поменяю!
Всех заранее благодарю!
Тип файла: jpg 111_2.jpg (309.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось zvzv; 23.02.2014 в 14:51.
24.02.2014 11:04 #2
В идеальном варианте нужен спектрофотометр. Но можно обойтись "малой кровью". Потребуется источник UV с непрерывным спектром. Можно использовать дуговую ксеноновую лампу (автомобильную). UV светофильтры, перекрывающие измеряемый диапазон. Фотоприёмник UV диапазона.
Поместив фильтр между UV источником и фотоприёмником светофильтр измерить поток и принять его за 100%. Поместить после фильтра очки и измерить поток. Простейшие арифметические расчёты дадут значение поглощения UV очками, в диапазоне пропускания установленного фильтра. Если нет необходимости зонального измерения, можно воспользоваться фильтром из стекла Вуда или лампу Вуда (пик пропускания 360нм).
http://www.azimp.ru/catalogue/photodiodes/312/
http://technoexan.ru/products/diodes/cat3.php
24.02.2014 12:12 #3
Сообщение от lllll
Поспрашивал на выставке оптики - ни у кого не оказалось
Где бы найти место где они (спектрофотометры) водятся? У химиков/физиков в НИИ ? Так наверно все уже позакрывалось, тем более в Москве..
Хотя может там, где продаются в демо-зале каком нибудь посмотреть...
Сообщение от lllll
А что они из себя представляют и как зовутся по английски (чтоб у китайцев посмотреть)?
Первое, что в голову пришло - механика, переставляющая стеклышки Но, если серьезно - я просто не сталкивался ни разу с такой деталью.
24.02.2014 12:33 #4
Так и сделаны зональные фотометры.
Если Вам не требуются зональные измерения, то можете обойтись ЭРИТЁМНОЙ лампой и фотоприёмником. Эритёмные лампы используются в детекторых валюты.
http://market.yandex.ru/search.xml?t...D1%8B&clid=545
24.02.2014 14:38 #5
А кстати не применить ли вместо фотоприемника обычный фотик?
По крайней мере пульт ИК у меня он видит. Может и УФ разглядит?
Для видимого вроде делают самодельные спектрофотометры http://habrahabr.ru/post/189548
(сервис калибровки есть онлайн!)
Стекло объектив (стекло) вроде пропускает УФ.
Воспримет ли матрица (CMOS , CCD)?...
Последний раз редактировалось zvzv; 24.02.2014 в 14:58.
24.02.2014 16:05 #6
zvzv
Увы, не прокатит..... Фильтр, установленный непосредственно на матрице отсекает УФ полностью и процентов 95 ИК.
24.02.2014 16:37 #7
http://photo-element.ru/book/uv/uv.html#2
"Пределом восприимчивости матриц сегодняшних цифровых фотоаппаратов является примерно 330нм."
Может все же есть надежда найти что то без фильтра?
Веб-камеры, телефонные камеры, мыльницы-игрушки?
24.02.2014 17:25 #8
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...Y/ILX553B.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IC/MN3611.html
Установив после соответствующей оптической системы сенсор, подобный этим, можно будет получить спектрограмму.
24.02.2014 17:34 #9
Слайд-проектор, к примеру.
Что то помнится мне со школы что стекло, если только оно не кварцевое, не пропускает ультрафиолет. В мыльницах в "объёктиве" возможно используют пластик вместо стекла, тогда пропускает УФ.
24.02.2014 18:04 #10
Для диапазона 370-400 нм. Можно воспользоваться излучающем UV светодиодом
http://www.moscow1.beeled.ru/svetodiodi-5mm-UV/
Такой-же светодиод можно попробовать использовать как фотоприёмник....
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
