Страница 508 из 608
26 33
2 0
27.02.2014 13:46 #5071
[QUOTE=varelkavarelka;143442] собрал импровизированые лопасти без всяких расчетов, сбалансировал от биений и поставил на проверку вращения,
Странный выбор провода 0,5 , это где-то 3...3,5 а предпочтительнее 0,7...0,9 магниты у тебя мощные. Но в принципе прокатит. пока.
рычаг 27 см, вес груза 270гр, и теперь мне нужна помощь в дальнейших расчетах,
Страгивание 0,7 н/м надо уменьшать. А вот гул это плохо, возможно лопасти. Но в принципе и залипания дают хорошо. Под углом точно потери. Сдвиг с прогалом. Предварительно процентов 30 теряешь при расчете на уменьшение залипаний в 72 раза. Но можно меньше Какой диаметр под проточку, для магнитов? Шаг магнитов 22 градуса. между первым и последним 29,5 градусов (в десятых долях градуса). Уменьшение залипаний в 32 раза. Сильно зависит от диаметра. Считал на 150мм.
Можно прогал поменьше, получишь 0,2...0,1 н/м и меньше разбалансированность ротора. Напротив прогала надо снимать металл.
0013
0 2
28.02.2014 05:47 #5072
Генератор для домика
- почему странный, из предварительного расчета напряжения, была сделана тестовая катушка, из неё и вел расчет по напряжению, провод мотал на каждый зуб потому в каждый паз должно было уместиться примерно 150 витков, а иначе просто не засунуть провод.
Сам генератор гудит из-за залипания, не думаю что это гудят лопасти. Сдвиг с прогалом.
- это нужно магнит повернуть так чтобы он захватывал конец 1 зуба и начало 2-го?
Шаг магнитов 22 градуса. между первым и последним 29,5 градусов (в десятых долях градуса). Уменьшение залипаний в 32 раза. Сильно зависит от диаметра. Считал на 150 мм.
- штатный ротор был 85-84 мм, выточил из железа 64 мм, и на его окружность уместил 16 шт и расстоянием между ними 2,5 мм.
На выходных сниму генератор, разберу, сделаю фото каждого элемента, и может тогда появятся новые рекомендации, а таким вариантом, я в принципе согласен но до конца не доволен, считаю что было бы с него взять еще парочку ампер в догонку.
37 28
0 3
28.02.2014 10:30 #5073
Валера, есть несколько вариантов борьбы с залипанием, со скосом и с прогалом, ты хочеш переклеить магниты по варианту со скосом, а тебе предложили с прогалом, правда не сказали что катушки нужно будет перекомутировать по направлению витков.
Вот почитай про борьбу с залипаниями http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=65
26 33
2 0
28.02.2014 10:30 #5074
Нет, при сдвиге с прогалом магниты клеятся так-же без скоса, но расстояния между ними меньше чем положено, из-за этого образуется прогал. Между первым и последним магнитом. Ро расчету 360/16=22,5 градуса. А с прогалом между магнитами 22,03 традуса. 16*0,47= 7,52 градуса. Это разница между угловыми положениями магнитов (первого и последнего по отношению к угловому расстоянию между остальными.)
Можно сделать разницу не 7 градусов а скажем 5 градусов. Тогда между магнитами будет 22,2 градуса. Потери будут меньше 4 % . Залипания в четыре пять раз. Получишь 0,15...0,1 н/м лучше и не надо!!! Илья писал, что крутится даже на еле чувствующемся ветру, но мощьнось ватты . Три пять, поэтому порешили 0,2...0,1 н/м меньше не стоит делать.
Если чуть уменьшишь расстояние между магнитами (ну скажем до 2,3 мм), то между первым и последним получишь прогал 5,5 мм(2,3+3,2) Это и позволит твоему гене резко уменьшить залипания. Естественно уйдет и гул.
На выходных сниму генератор, разберу, сделаю фото каждого элемента, и может тогда появятся новые рекомендации, а таким вариантом, я в принципе согласен но до конца не доволен, считаю что было бы с него взять еще парочку ампер в догонку.[/QUOTE]
Насчет парочки ампер вдогонку, эт вряд-ли. Только оборотами. У тебя и так магниты мощнее некуда.
0013
26 33
2 0
28.02.2014 10:45 #5075
Сообщение от Garrekiv
Еще раз напоминаю. Сдвиг с прогалом делается без перекоммутации обмоток. Соединение классика. Сдвиг с прогалом работает даже на обмотке из первого в четвертый, без перекоммутации.
Перкоммутация нужна только при добавлении магнитов. Т.е я делаю на 48 катушек. По классике 32 магнита. Но залипания жуткие. Я добавляю 2 магнита. Обший нод (48/2=24, 34/2=17 дальше не делится). 2 , т.е только два магнита стоят напротив зубьев. Поэтому залипания уменьшаются, но надо перекоммутировать обмотки, т.к некоторые начинают работать в противоэдс. Бен Гун написал эксельку. Сдвиг с прогалом и добавление магнитов вместе делать не имеет смысла. Единственно если при больших пазах в статоре идет удвоение магнитов. Но при удвоении магнитов противо ЭДС ни в одной катушке не возникает. Просто увеличивается частота в 2 раза. Нарисуй схему в компасе и попробуй повертеть ротор на чертеже , сразу все поймешь!!!
http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=65&page=30
http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=65&page=33
http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=65&page=36
0013
Последний раз редактировалось seivmo; 28.02.2014 в 11:13.
26 33
2 0
28.02.2014 11:25 #5076
Илья МГУ
Сергей, если действовать по моему методу, то магнитов можно добавить или убавить только пару. Т.е. при 48 пазах как у domashevichmisha надо ставить 30 или 34 магнита в зависимости от их ширины.
А в твоём случае (54 паза) надо ставить 34 или 38 магнитов. Если пойдёшь по этому пути, то советую не жадничать. Не влезает 38-й, безоговорочно делай 34. разница в эдс получится как 34/38. И так заполнение ротора магнитами раза в 4 выше чем при круглых магнитах и шубе.
Не забывай что схема намотки не такая как при соотношении 2/3! Если решишься, готов изобразить схему намотки при любом соотношении. Или у Глара спроси, у него кажись готовые есть.
26 33
2 0
28.02.2014 11:56 #5077
Илья МГУ писал:
1. Если сделать пропуск размером с магнит, залипания останутся. Они минимальны именно при том пропуске, который считает экселька. Если всё же так сделать, то эдс никак не будет равна нулю. Она уменьшится по сравнению с равномернвм распеделением магнитов, но не более чем на десяток процентов. дело в том, что эдс создаёт не одна, а сразу несколько катушек включенных последовательно. Поэтому, если в одной катушке напротив пропуска эдс равно нулю и даже отрицательна, то по сумме катушек всё равно будет плюс. Реально, потери не так велики.
2. Обмотки при схеме со сдвигом коммутируются как обычно, т.е. готовые обмотки автогенератора (или асинхронника) перематывать и перекоммутировать не надо. В этом и состоит достоинство метода сдвига магнитов. По сути, это тот же перекос, только в другой версии. Ценой совсем небольших потерь решается важная для многих задача - устранение залипания.
37 28
0 3
01.03.2014 05:16 #5078
Я магниты уже купил бруски 20х8х3 150 шт с небольшим запасом, на данный момент отдал токарю черчёж ротора, обойм под подшипники и жду изготовления, останется еще выточить заднюю упорную крышку из алюминия, пока не нашел подходящего куска нужна 260мм в диаметре и толщиной 15мм. Поиски где и чем можно будет перемотать результатов не дали, так что обмотки останутся прежними.
Генератор получится весьма тяжелый, в планах варить пиромидальную вышку и ставить на участке, но тут возникла проблемка, если делать горизонталку то будет шумно, будут терки с соседями.
26 33
2 0
01.03.2014 10:29 #5079
[QUOTE=Garrekiv;143584]Я магниты уже купил бруски 20х8х3 150 шт с небольшим запасом, на данный момент отдал токарю черчёж ротора, обойм под подшипники и жду изготовления,
Если статоры с обмоткой, можно соединить последовательно. Только с наклейкой магнитов придётся повозиться. В варианте с несколькими статорами соединёнными последовательно важно что-бы фазы совпадали.
Это смотря какоая горизонталка. Чем меньше мощьность тем меньше звук, если нет явных косяков. Я не спец по крыльям, но звук зависит от самих лопастей и быстроходности. Пока мастырь гену. а там наберешь инфы и будешь юзать дальше.
0013
26 33
2 0
01.03.2014 10:35 #5080
[QUOTE=Garrekiv;143584], пока не нашел подходящего куска нужна 260мм в диаметре и толщиной 15мм.
В принципе можно и текстолит толстый , он тоже точится.
0013
Страница 508 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
