ШИМ управления соленоидом
Страница 2 из 2
02.06.2013 19:26 #11
sivadim
Вот теперь картина проясняется. Нет необходимости в Н-мосте.
Вполне достатчно запитать обмотки соленоида через ключи, подключив среднюю точку к питанию. При одинаковой плительности импульсов сила, действующая на сердечник, будет уравновешена и сердечник останется в среднем положении. При разной сважености импульсов баланс будет нарушин, что приведёт к смещению сердечника.
Не понятна фраза После этого потенциометр возвращают в среднее положение для остановки поршня.
516 208
29 2
07.02.2014 00:30 #12
Сообщение от sivadim
OK, в клапане две отдельные катушки, соединённые одним из концов друг с другом. Расположены соосно, т.ч. сердечник может втягиваться как в одну, так и в другую.
В обесточенном состоянии сердечник уравновешен двумя пружинами.
В зависимости от выбранного направления, в каждый момент времени сердечник втягивается одной или другой катушкой и, соотв. меняет соотношение давлений в полостях цилиндра - механизм едет в выбранном направлении до нужной позиции. После этого потенциометр возвращают в среднее положение для остановки поршня. Вот как-то так.
Подачу комбайна автоматизируем?Чё из-за высоких бортов до ручек не долезть?Где-то я пропустил-клапан переменного тока или постоянного?Судя по вашей схеме-постоянного 12в-так?Есть мысль включить катушки параллельно конец-начало,начало-конец.И чтобы надёжней срабатывали - последовательно с каждой включить диод в согласном направлении.Как-то так:http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1391723227.А где-то когда-то встречалась в литературе схемка реверсирования для детской железной дороги,может она была бы проще.И ещё,- поясните о какой обратной связи идёт речь?
Тип файла: jpg VALVE PWM_12.jpg (116.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 07.02.2014 в 10:32.
866 125
9 5
07.02.2014 02:49 #13
Сообщение от lllll
sivadim
Не лучший вариант, если импульсы подаются одновременно в обе катушки. Лучше, если при среднем положении потенциометра импульсы отсутствуют, а при повороте влево/вправо подаются в соотвотствующую катушку со скважностью, зависящей от угла поворота. Идея с возвратом потенциометра в среднее положение с целью зафиксировать регулировки не очень хороша. Придётся ставить какой-то переключатель, чтобы сисиема "узнала", что регулировка закончена, иначе, отслеживая положение потенциометра, придёт в среднее положение.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
01.03.2014 01:52 #14
Как упомянул mocart, может оно и проще, непонятно с обраткой, с какой дискретностью регулировать и ...Вот детская ЖД...Тут важен принцип...
Тип файла: jpg БП_Игруш_Р-7-88.JPG (159.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
