Управление нагрузкой с использованием ШИМ
Записей в дневнике: 1
0 11
22.01.2013 20:58 #1
Необходима схема управления нагрузкой используя ШИМ, хочу использовать для управления полевые транзисторы, нагрузка работает на переменном напряжении мощностью около 100вт, поможете со схемой или подскажите где наити,
124 21
23.01.2013 02:31 #2
Сообщение от argus
Какая нагрузка, активная, реактивная, все параметры нагрузки - пожалуйста.
0 11
25.01.2013 21:31 #3
нагрузка активная, переменное напряжение 220, мощность 100вт,
124 21
25.01.2013 23:21 #4
Сообщение от argus
Вы как собираетесь реализовывать, на дискретных элементах или на микроконтроллере?
27.01.2013 00:30 #5
Нужна схема плавной регулировки вращения эл.двигатель 3ДТ-31(1,4кВт, 24В, 2350об/мин)
124 21
27.01.2013 03:10 #6
Сообщение от vovan.run_22
Для Вас нашел под двигатель 3ДТ-31 http://www.samodelkin.komi.ru/electron/shim_doc.doc
Описание, платы, настройка - всё в комплекте. Дополнительные материалы, рекомендованные к прочтению http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2004_4_130.php
6 0
29.01.2013 09:23 #7
Недавно ремонтировал кухонный комбайн BRAUN kombimax H3202. Там интересная схема управления на LM393 и выход на IGBT транзисторе G7N60 (35а, 600в). Что если применить в рекомендоранных Вами схемах подобный транзистор.
Тип файла: jpg Кухонный комбайн BRAUN kombimax H3202 схема.JPG (186.5 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
29.01.2013 09:45 #8
Спасибо за схему.
0 11
30.01.2013 19:49 #9
na diskretnix
0 11
27.05.2013 10:48 #10
Реле на MOC3021 и TB136
собрал данную схему и не работает, помогите разобраться, вместо 2N2222 использовал BC547 , R2=330, R1=5.1k и R3=470 , а во втором случае R3=750 но нагрузку не включает, нагрузкой является обычная лампочка
Тип файла: gif AC SWITCH.gif (7.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
