Сварочник с управлением тока по первичке
Страница 10 из 23
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
26.02.2014 20:43 #91
Без шунтирующего дросселя.О нём я узнал по ходу развития этой темы.
Для ПА важно чтобы в перерывах на проволоке не было напряжения.
Вроде ремонт китайского ПА Форте приближается к концу.поставлю ЦТР на патоновский ручник ИП 160,в нем управление по первичке было изначально,с завода.
Остановился в развитии на транзисторах.
19 31
02.03.2014 08:56 #92
Сообщение от mocart
Звук напоминает однополупериодную или несиметричную работу симистора. А спасает видимо двухобмоточный дроссель.ВЫ ФОРМУ ИМПУЛЬСОВ на нагрузочном сопротивлении смотрели?
Гудит неудачно отремонтированный силовой трансформатор-плохо стянуто железо.
Двухобмоточный дроссель-сила!
Но в Темпе 059м не помогает даже он.
Мне важно то,что работает ПА весьма и весьма прилично,для меня важен результат,а не форма импульсов.Со временем,возможно, сниму и форму импульсов.
19 31
02.03.2014 22:45 #93
КУ208 для регулирования скорости подачи проволоки.Конденсатор поставить конденсатор нельзя-тиристор не будет закрываться.
19 31
04.03.2014 07:29 #94
В Темпе применен трансформатор с достаточно жесткой характеристикой,просадка напряжения не критична.
Проблема у Темпа как раз не в подаче,а в том,что горение дуги сопровождается россыпью искр.Эксперименты с разными конфигурациями вторичной цепи показывают,что ее характеристики влияют на внешний вид и качество сварного шва,
но не влияют на "искрометность".
Жесткая стабилизация напряжения питания двигателя подачи в бытовых сверкальниках просто не нужна:получается,что изменения сварочного напряжения отслеживает скорость подачи,чем стабилизируется сварочный ток.
Не думаю,что питание механизма подачи от отдельного трансформатора что-то изменит,но при случае попробую.
При ремонте китайского ПА Форте я запитал двигатель подачи и самодельный БУ от отдельного трансформатора,вчера мався испытывать,но оторвался вывод первички.Придется слегка помотать.
Хозяин Форте жаловался как раз на очень нестабильную работу механизма подачи и тугую кнопку на горелке.С чего ей быть мягкой-клапан подачи газа открывался нажатием на кнопку.
19 31
04.03.2014 23:29 #95
"Со стабилизацией"-видимо,со стабилизацией вторичного напряжения.
На форуме сайта Электрик тоже много спорили про разные виды стабилизации,и скорости протяжки,и сварочного напряжения.
На микропроцессорах эти задачи решаются проще,чем на рассыпухе,но я далек от них.Собственно,я и рассыпуху вспомнил по необходимости-нужно было отремонтировать ПА и поварить машины сыну и себе.
Есть тема про "продвинутый бодик",кажется.Там обсуждают вопросы установки конденсаторов в первичную цепь сварочного трансформатора.
Что-то это техрешение меня не впечатлило.
В Темп вместо конденсаторов замыкающий диод попробую поставить,минутное дело.
Попробую и дроссель параллельно тиристорам в первичке поставить.
Пацаном был,делал приемники,молодым-усилители,потом электронные зажигания,на старости-ремонтировать ПА.Благо,сейчас ни с информацией,ни с деталями проблем нет.
При переезде с квартиры на квартиру жена три ведра деталей на помойку вынесла пока я на работе был.Ничего,уже ведро надарили и из плат навыпаивал.
264 202
4 1
05.03.2014 12:58 #96
Сообщение от черный_чак
Терроризм какой-то!
264 202
4 1
05.03.2014 13:09 #97
Сообщение от mocart
Да про диод пишут , что он перед дросселем эффективнее ,чем двухобмоточный дроссель- но конденсатор удалять не советуют.Хотя можно проверить . А ВОТ В ЭТОЙ СТАТЬЕ :http://www.welding.su/articles/arcwe...lding_192.html , вконце, пишут : " Чтобы избежать разбрызгивания, необходимо повысить электромагнитную инерцию источника питания путем увеличения индуктивности сварочной цепи " . Это наталкивает на мысль , что может дроссель не соответствует нагрузке ? Или изменились его параметры (ремонтировался,прокладочки позабыли поставить ,не родной и т.д.) и он не в режиме работает.И ЕЩЁ всё-таки симисторный ключ под подозрением , может попробовать работу при закороченном? То есть заменить на мощное реле временно.
У меня была подобная проблема при настройке сварочного аппарата. Решил её увеличением зазора в дросселе с рекомендованного 1мм до 6-7мм. И никаких конденсаторов до дросселя, если выпрямитель на тиристорах. Блокирующий диод можно не ставить, если тиристоры включены в положительное и отрицательное плечи выпрямителя, а ели нет-то обязательно при реактивной нагрузке.
19 31
05.03.2014 19:54 #98
Сообщение от mocart
Попробую тоже.Есть железо от трансформатора ТС360.
Родной дроссель был каким-то ублюдочным,с ним брызг были еще больше.
Я его выкинул,на сердечник от ТС360 намотал половину проволоки от родного+ оставшаяся первичка для второй обмотки.
Провал улучшился,металл растекается лучше,но треск и брызги!
Закоротить тиристорный ключ-не проблема,попробую.
Выпрямитель на двух диодах,обмотка со средней точкой.
Уже и не знаю,что делать с этим разбрызгиванием.
Потерпит,у меня есть еще один ПА,его работа меня устраивает,соседей по гаражу восхищает.
Сегодня практически закончил ремонт ПА Форте,пробовал без газа и маски жечь обычную проволоку и порошковую.
С подачей проблем нет,с клапаном подачи газа тоже,а дуга хозяина устраивала,я туда не влазил.Только поменял переключетели.Включение автоматом на 25 А,переключение секций первички двумя сдвоенными тумблерами.
Сделал механизм подачи на базе мотор-редуктора от Жигулей,клапан от системы омывателя стекол вазовской восьмерки,ШИМ-регулятор скорости подачи,тормоз подачи на автомобильном реле,задержка на отключение клапана 1 секунда.ШИМ и задержка-один корпус 556 и триггер управления на полкорпусе 561 ЛА7.Оставил включение первички через контактор,управление контактором еще через одно автомобильное реле.Подача проволоки,клапан,самодельный блок управления запитаны от отдельного трансформатора примерно 60 Ватт.
19 31
05.03.2014 20:24 #99
Вот несколько фото ремонта Форте.
Порошковая проволока такая перекрученная,но идет ровно,дуга горит ровно.
Сдвоенный автомат в цепи питания и тумблеры-переключатели секций обмотки.
Вид со стороны силовой части.Виден самодельный блок управления.
Видны корпуса тумблеров.
264 202
4 1
05.03.2014 21:28 #100
Сообщение от mocart
Возможно вы правы , но исходя из прочитанного по ссылкам , разбрызгивание - это результат перегрева капель переносимого металла . Вы увеличили зазор в дросселе - следовательно увеличили рабочий ток , странно , что это сняло проблему разбрызгивания или у вас была действительно " подобная проблема ". "И никаких конденсаторов до дросселя, если выпрямитель на тиристорах"-возможно, но мы тут бьёмся над "ТЕМПОМ" конкретно."Блокирующий диод можно не ставить, если тиристоры включены в положительное и отрицательное плечи выпрямителя"-у него другое назначение-именно направить энергию индукции в нагрузку , поэтому выражение "обязательно при реактивной нагрузке"- Тавтология!
Роль блокирующего диода выполняют поочерёдно диоды выпрямителя, поэтому блокирующий диод не требуется.
Страница 10 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
