Помогите со схемой данного аппарата.Стрельнул транзистор 4N90C ,так-же пробит стекляный (красненький )возле него толи стабилитрон толи диод позиции точно не видать .Наверное и микруха возле них тоже здохла (толи 3643 толи не понятно) Можно выслать на почту Yrik2008@yandex.ru.
Всем добрый день!
Схема стандартная, (в день делаю их иногда по 10-15 шт.) применяется в "Кентаврах", "Пульсах", "Днепрах","Темпах" прочих китайских безделушках. Микросхема 3843 - включение стандартное, стекляшка про которую вы говорите стабилитрон 20 вольт, как правило убиты резисторы 1ком, 2ом2, реже к ним присоединяется гейтовый резистор 51ом. При таком наборе неисправностей, часто бывает убита 3843. Косвенно микросхему можно проверить прозвонив ножку 5(корпус) и 6(OUT) если КЗ меняем. По памяти могу подсказать показания измерений резисторов в схеме: 1ком, 1ком, 51ом, 470ом, 9к1, 2ом2, 25ком(щупы на 51ком),5к1. В случае,если какой либо резистор в обвязке микросхемы звонится иначе чем указано - меняем микросхему. Транзистор 4n90 имеет смысл выбросить вместе с радиатором, вместо него уже давно ставлю IRFPE40 или 2SK2611 без радиатора подогнув ножки под 220 корпус. В данных аппаратах часто умирает трансформатор. Можно косвенно проверить не выпаивая. Сопротивление сетевой обмотки 3,2-4,2ома, обмотки связи 0,3-0,4ома. Вторички как правило не летят. Ну вроде все разжевал как мог. Попытался прицепить схему но не знаю прицепилась ли. Если нет пишите в личку SOLO-62@BK.RU, чем могу помогу. С уважением SOLO-62 |
Вы можете ерничать сколь угодно. Готов ответить всем,практически по любому типу инверторного сваркостроения. Имею опыт ремонта более 4000
аппаратов разных типов и названий. Проблема в домашнем, очень медленном интернете, проблема с загрузками картинок. Ответ я отправил на почту liondominic(кстати картинку загружал более часа),если у него есть возможность и время пусть все выложит в данном форуме. С уважением к коллективу SOLO-62 |
Всем добрый день!
Какой у вас оператор?Если модемчик на сим-карте-намотайте на него 4-8 витков провода диаметром 1-1.5 мм ,закрепите скотчем вертикально оставьте продолжение 0.15-1м.СТРАНИЦЫ БУДУТ ПРОСТО ЗАЛЕТАТЬ.Я , например , в аварийных случаях использую киевстаровскую карточку и рамочную восьмёрку 93мм сторона -на модем мотаем центральную жилу коаксиалки без экрана.
Последний раз редактировалось mocart; 10.03.2014 в 00:51.
| Ответ |
Страница 2 из 39
