Контроллер трехфазного электропривода IRAM136-3063B
Страница 6 из 7
10.03.2014 01:14 #51
Сообщение от lllll
aliwt
Можете купить частотник непосредственно у производителя, выиграете 5-10%, получите "геморой" с оплатой и таможней (мы покупали у тошибы). А не расматривали Вы вариант с вульгарной ремённой передачей?
Гложут меня смутные сомнения, что за 20тыров нельзя собрать 3ф частотник с фиксированной частотой и стабилизацией тока.
Вульгарная ременная передача с повышением 4/1 в простейшем случае (1 ступень) жрет мощу, ремни и подшипники. Двухступенчатая передача - резко усложняет конструкцию, экономит подшипники и ремни, но откусывают до 1/5 мощи. Кроме этого, приходится применять э/двигатели с синхронной частотой 3000об/мин, а они обладают паскудными пусковыми и перегрузочными характеристиками, вот и появилась сначала мысля включить их через стабилизатор (ограничитель) тока, а потом доросло выкинуть веревки и переделать движек под шпиндель-мотор. Вот такая эволюция.
10.03.2014 09:55 #52
aliwt
И не безосновательно гложут... За 20тыров можно купить подходящий и не иметь проблем с заказчиком по поводу ремонта. Спалил - вот Вам производитель и ремонт.
Кроме того, для таких оборотов очень желателен плавный разгон. Который легко организуется ЧП.
10.03.2014 19:28 #53
Сообщение от lllll;
А ткните в ссылку, если нельзя на форуме, то в личку.
10.03.2014 21:57 #54
получите возможного продавца http://www.softstarter.ru/invertors/price
10.03.2014 23:22 #55
20900р - 4kW.... Так-что наверное надо вернуться к обсуждению возможных схем самостоятельной сборки.. А по поводу программного разгона - торможения (пост52), думаю стабилизатор тока вытянет функцию плавного пуска, тем более, что пуск без нагрузки.
11.03.2014 05:39 #56
Написал по ссылке, предоставленной LoLi5002 http://www.motorjock.com/mc3phac-starter-kit-v2.html с просьбой о приобретении готового контроллера MC3PHAC (без силовой части), что бы потом его использовать со сборкой, о которой собственно эта статья и есть, но ответа пока в течении 5-и дней нет(
11.03.2014 09:13 #57
aliwt
Для себя, любимого, можно и заняться... Но на сторону - ни в коем случае. Будете крайним при любом "чихе"
"Но если очень Вас неймётся,
Обтирайтесь, чем придётся"
Вот стартовая инф.
http://birukov555.narod.ru/index/0-2
Последний раз редактировалось lllll; 11.03.2014 в 09:40.
11.03.2014 20:52 #58
Сообщение от lllll;[/B
Да, ладно, привык, уже двадцать с лишним лет крайний. Если обслуживающий персонал - работающие гости из бывших среднеазиатских республик, то оборудование должно выдерживать прямое попадание грозового разряда в куче с недалеким взрывом термрояда. Ввиду высокой стоимости оборудования, отвечающего вышеуказанным ТУ, заказчик согласен на 50% надежность и содержание квалифицированного техника в штате, лищь бы уменьшить количество работящих гостей.
Вот стартовая инф.
Да в первых постах уже была, но все равно спасибо. Предлагаемые выше серийные ПЧ собираются не специальными людьми с двумя головами и тремя руками, и не требуются предлагаемое множество функций. Повторяюсь, нужна фиксированная частота и стабилизация тока. Предлагаю оставить забеги в ширину и перейти к обсуждению предложенной схемы, MC3PHAC+IR2130. Первое, что думаю будет интересно большинству читателей, это даташиты вышеуказанных контроллера и драйвера на русском.
3 1
12.03.2014 03:28 #59
Сообщение от aliwt
Вот ссылка http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Ir2130
12.03.2014 04:42 #60
По этой http://birukov555.narod.ru/index/0-2 ссылке я тоже написал, еще раньше, Ответ получил, специалист в данный момент разработкой и изготовлением этих устройств не занимается, он написал, что "это было давно", предложил попробовать изготовить контроллер без силовой части на pic, и сообщил, что может помочь теоретически. То есть на практике опять никак, тем более это Украина, откуда посылки и так приходили сами знаете как, а сейчас, думаю, будет еще хуже(. Так что хотелось бы найти "практика" и в своем отечестве и попробовать всё таки "объединить" MC3PHAC+IRAM136-3063B. В Истре (Подмосковье) есть институт и предприятие http://www.gamem.ru/ там они очень даже успешно делают разные "штуковины", но там цены заоблачные, серийное производство и коммерческая тайна. Так что пока реального ничего не нашлось.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
