Компрессор TP1415YS и пусковое реле
11.03.2014 17:47 #1
Доброго времени суток. Ребят, такой вопрос. Морозильный ларь, стоит компрессор бразильского производства TP1415YS с конденсаторным пуском, не запускается. Пусковое реле compela sr273222 3 контакта (ноль и для кондёра 2), теплуха отдельно на основной, таблетка внутри пускового реле выгоревшая как при полном коротком.
Прозвонка - на земле ни одной обмотки, между собой всё обмотки звонятся.
Основная - пусковая - 16,2 Ом
Основная - рабочая - 6,4 Ом
Пусковая - рабочая - 22,5 Ом
Была похожая релюха ток на 2 контакта (без опознавательных знаков), посадил кондёр на неё, и придерживая рукой ноль подал питание. Компрессор запустился, поработал секунд 15 и выбил по теплухе. Теплуха остывает - та же картина, попробовал 2 раза решил хватит ))
Инфы по данному реле не нарыл ((
На компрессоре - FLA 2.0. Искать реле на 2 Ампера?
Или же компрессор на грани виткового?
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
84 12
1 1
11.03.2014 21:04 #2
Померьте рабочий ток компрессора.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
12.03.2014 13:46 #3
Всем спасибо, проблема решилась заменой ПР, тема закрыта
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
