Точечная сварка. Симбиоз 3УСЦТ и СВЧ-печки
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
26.07.2012 23:29 #1
Привет жителям! Просьба не наказывать за косяки вызванные корявостью постов и несовершенством связи. Я буду исправляться и надеюсь на плодотворное содружество (чуть не сказал "Дебютную Идею - Как Квазиунофантазию,ну это всем понятно....")
Предлагаю тему как из ничего - что-то!
Берём из печки транс с убитой вторичкой, пилим её ножовкой, выбиваем из окна остатки, впихиваем туда петлю размагничивания кинескопа, привариваем клемы, осталось создать регулятор длительности и количества импульсов с управлением по первичке...Расчёты производятся Эврестическим методом ;-), т.е.если полученное устройство прожигает металический лист насквозь при подключении напрямую это ГУД, осталось ограничить пыл,
если нет, то мощи может и не хваатить, есно с таким трансом установка не предназначена для промышлености и для длительного использования, но как вариант для самоделок - почему бы и нет(См. фото)
Тип файла: jpg Пе+Тр.jpg (110.6 Кб, 0 просмотров)
27.07.2012 07:59 #2
Ну совсем не понятно для чего прожигать металлические листы. Если Вы пробуете сделать устройство для точечной или импульсной сварки - Вы на правильном пути
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
27.07.2012 12:35 #3
Забавно. А результаты на фото будут?
42 77
27.07.2012 20:49 #4
Как вариант для "ленивых" самоделок...
При таком наборе железа производительность 5-10 точек в час...
Успехов!
27.07.2012 21:50 #5
esyk
5-10 точек в час???? 50-100 вполне реально. Но варить удасться материал не толще 05мм.
2,219 485
17 2
27.07.2012 22:14 #6
Правильно есик написал :производительность..,а не варить!Точечная приварка отличается от "зонной сварки"в классическом понимании.У меня такая "прихватка" работает с конца 90х(причем трансов уже с десяток поменял-надо людям...)лучше всех работают старые Панасы,а еще лучше наши,с СП-но большая редкость).Петля размагничивания-класс!,но не пробовал-по старинке-6\7 проводов ПЭВ-2 0.4,свивка дрелью(мал.обор.),с 1.5м до 1.1\1.2м(как получится),50А мост+50\100тыс мкФ+угольный контактор(с рычагом)-раз в месяц требуется...(раньше-чаще-варили полосы на МЕ\НИК ,ЛИ\ИОН АККИ).Удачи.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
02.08.2012 11:55 #7
Петля была использована потому что она мягче и уже заизолирована, если кто помнит на старых ТВ были такие толстые в тряпочной изо, а т.к. транс не разборный, то и вставлять удобней, а поповоду толщины... так и не задумывалась для толстых.
516 208
29 2
10.03.2014 09:08 #8
ТАК Я И НЕ ПОНЯЛ - ГДЕ Ж ТУТ 3УСЦТ ? А эти темы стары как мир:http://www.freeseller.ru/umelec/svar...rukami-iz.html http://www.freeseller.ru/umelec/svar...rukami-iz.html
Аватар для Сварщик Джо
8 2
16.03.2014 04:03 #9
При таких успехах, возникает вопрос - А стоит ли городить огород? Где практическое применение такого аппарата? Разве что доказать себе - а ведь могу!!!
516 208
29 2
16.03.2014 11:46 #10
Сообщение от Сварщик Джо
Батарейки паять .
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
