А резистор тоже не я предлагал. Не спорю, слишком примитивно (особенно если садить с 220), но спалить как раз трудно. Это мои любимые емкостные балласты могут щелчки большого тока давать, но от этого просто ставится электролитик параллельно светодиоду - и все! |
Ладно проехали...Исходная схема по сути и есть тот самый драйвер (+ регулятор) и как в статье сказано микросхема LM3404 задает постоянный ток (а это как-раз то что нужно) для питания светодиодов (поэтому и включены последовательно 3 шт).
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
В китайском фонарике пара светодиодов перестала работать, когда он просто упал на пол.
Трещин на плате нет, вот такое у них качество светодиодов, и сомневаюсь, что от применения драйвера на микросхеме качество станет лучше. |
Полевики сами по себе отличные стабилизаторы тока. Так что, если пропадают достаточные по мощности полевики, - вперед (опять же без всяких МС-драйверов)!
Здравствуйте!
Поаккуртнее как-то надо быть с этими ЛЕДами! Поставил на рабочем столе: теперь Щурюсь! Ни х.... не видать - поставил галогенки - ВИЖУ! В качестве энергосбережения, вещь. конечно, непревзойти! Но работать? Может поделитесь опытом- что использовать? Спасибо,Удачи!!! |
"Плохое" освещение ЛЕДами связано с их спектром излучения. В отличии от ламп накаливания и люминисцентных ламп (где состав люминофоров обеспечивает непрерывный спектр) ЛЕДы имеют полосчатый спектр с ярковыражеными провалами. Цвета предметов совпадающие с провалом "невидны" (чёрные). Как пример попробуйте осветить краным светом зелёный или синий предмет на белом фоне и он будет выглядить чёрным. Источники света с полосчатым спекторм выгодно испльзовать только там, где не требуется естественной цветопередачи. Комбинирование нескольких источников с полосчатым спектром может приблизить спектр к непрерывному. Мозг может корректировать нарушение в цветопередаче. Если одеть голубые очки то вначале снег будет голубоватым, а через некоторое время (1-2 часа) он снова "станет" белым. Сняв очки мы увидим всё розовым. СТОИТ-ЛИ НАСИЛОВАТЬ МОЗГ ИСПОЛЬЗУЯ НЕНАДЛЕЖАЩИЕ ОСВЕТИТЕЛИ.
Согласен на все 100 %. Возьмите лучше обычную энергосберегающую лампу - и будет все отлично. Я как-то сделал себе светодиодную подсветку на клавиатуру, через неделю выбросил, и поставил лампу.
Правильно, даже не обратили внимание на это в самом начале статьи. Работать при таком освещении тяжело, но для местной подсветки, например, определенного места на плате, сгодится.
А на форуме уже есть рассуждения по этому поводу - и как вывод из всего- целесообразно использовать светодиоды как аварийное освещение, фонари, декоративное освещение.
Вот только почитал - http://heroesbb.nnm.ru/sozdany_superlampochki
оригинал статьи с более подробной информацией http://www.dailytech.com/New+NearPro...ticle14094.htm Светодиоды с широким спектром, наверное для освещения уже пойдет такое, но мне что-то не верится что срок службы может составлять 60 лет |
| Ответ |
Страница 3 из 9
| Метки |
| рабочее место, светильник |
