Всем привет у меня токая же проблема, в увлажнителе. При максимальном излучении виден фонтанчик 30-40 мм и немного пара. Поменял 406 транзистор был пробит вообще перестал выдовать чтото. привключении транзистор греется , вентилятор работает и все на этом. Проверил все транзисторы и диоды вроде все рабочее а пара нет. Что может быть? Схема на рисунке
[QUOTE=sergik59;139927]Всем привет у меня токая же проблема, в увлажнителе. При максимальном излучении виден фонтанчик 30-40 мм и немного пара. Поменял 406 транзистор был пробит вообще перестал выдовать чтото. привключении транзистор греется , вентилятор работает и все на этом. Проверил все транзисторы и диоды вроде все рабочее а пара нет. Что может быть? Схема на рисунке http://dadanov.ru/uvlazhnitel-vozduha/
Раньше работал медтехником. В оснащении физкабинетов были болгарские УЗИ - Томекс.Схемы не взял, но резонансную частоту холодного кипения жидкости на основе водного раствора, помню-32,6Кгц.Конденсатор переменной емкости 4-15 пикофарад параллельно кварцу, позволяет менять высоту столбика.В Томексах выше, чем на 1,5 -2см вода не поднималась начинался туман.Кварца (диаметр около 3,5см)надолго не хватало из- за диффузии поверхностного слоя при контакте с водой.
В схемотехнике узи генераторов важен эффект резонанса.Если при замене транзистора генератор выпал из резонансной частоты, то естественно будет греться, так как энергия не поглощается водою, а возвращается.Теория описана в справочнике радиолюбителя коротковолновика.Если в схеме есть резонансный контур, состоящий из индуктивности и включенной параллельно ей емкости, можно попробовать немагнитной отверточкой покрутить сердечник контура, желательно перед этим включить миллиамперметр в коллекторную цепь транзистора, работающего на кварц, чтобы иметь возможность контролировать ток через него.Чем ближе к точке резонанса, тем ток будет меньше.
| Ответ |
Страница 3 из 3
| Метки |
| ультразвук |
| Похожие темы |
