Шаговый двигатель 5522-5ЕМК-04В, от копировального аппарата
862 380
24 1
22.03.2014 12:38 #1
Уважаемые форумчане. попал в руки шаговый двигатель 5522-5ЕМК-04В
утверждают, что от копира фирмы ксерокс. не могу найти распиновку по фишке. разбирать девайс не хочется -техника прецизионная, да и исправная вроде и есть куда применить (самоделка).
ЗЫ. у меня есть сомнения, что это шаговый двигатель с копира
Тип файла: jpg IMG0058A.jpg (374.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0059A.jpg (334.7 Кб, 0 просмотров)
22.03.2014 12:52 #2
Больше похоже на многополюсный двигатель. А они требуют специальной схемы управления. Шаговые двигатели имеют "залипание" на каждый шаг. Есть ли такое у Вашего двигателя?
Аватар для сашандр
94 44
2 0
22.03.2014 18:59 #3
Еще малоточный судя по шлейфу.
862 380
24 1
23.03.2014 00:22 #4
залипание имеется, и то, что это шаговый двигатель сомнений не вызывает. вот то, что он от ксерокса - да, под вопросом.усилие на валу имеет зависимость от габаритного размера, а здесь он около 50 мм это даст не менее 3 кгс, нормальная сила...
866 125
9 5
24.03.2014 06:56 #5
3 кгс ни о чём не говорит. Усилие на валу (момент) измеряется в кг*м.
862 380
24 1
24.03.2014 07:04 #6
мне необходимо знать по каким линиям на шлейфе управляется двигатель и по каким подается питание. разбирать его не хочется, а вметрах или в сантиметрах дается усилие это не принципиально в моем случае....
866 125
9 5
24.03.2014 07:29 #7
Сообщение от spasatell
Принципиально. Момент 3 кгс*м = 300 кгс*см. Это то же самое, что сказать: "Расход топлива 20 литров". А за сколько? за 100 км? за 10 км, эа час?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.03.2014 10:57 #8
...а Ви определитесь где какие намотки....прикрепите какой-нибудь флажок к оси и подавая напругу начните их поочередно "дергать"...
862 380
24 1
25.03.2014 16:21 #9
такой номер не пройдет, схема управления (драйвер) находится внутри двигателя.
как работают шаговые двигатели я знаю и как определить наличие обмоток я знаю. достаточно для этого тестера низкоомного., а здесь необходимо знать какие управляющие сигналы подовать и на какие концы, помимо питания ...
862 380
24 1
25.03.2014 16:27 #10
для vishz.
я не прошу технические параметры на двигатель. они есть в нете, этого достаточно. поэтому для меня этот параметр некритичен...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
