Опознать конденсатор
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
21.03.2014 20:49 #1
Помогите опознать номиналы конденсатора, стоял в инверторе питания ламп
LCD монитора ASER P246H, после трансформатора, с него шло питание непосредственно на 2 лампы подсветки. На конденсаторе написано: 02 (возможно 102) 12J 3 KV
Тип файла: jpg Фабрика ФорматовIMG_2659.jpg (117.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Фобос; 24.03.2014 в 20:03.
21.03.2014 23:12 #2
1000 пФ 3000 вольт
62 16
22.03.2014 00:27 #3
тоже так думал, а если в первой строке написано 02 (без "1" вначале, честно говоря единичка там просматривается чисто интуитивно её может и нет),тогда что? Вообще какого порядка ставятся конденсаторы в указанном месте схемы и может-ли не запускаться драйвер инвертора, если поставить емкость поставить не 1000пф как по вашему указано на конденсаторе, а 2200пф?
22.03.2014 12:41 #4
Фобос
Такая замена вызовет увеличение тока лампы и как следствие - (вероятно) срабатывание защиты драйвера "по току"
62 16
24.03.2014 20:08 #5
К сожалению не смог найти схему именно этого монитора, но в аналогичной части схемы других мониторов ASER (параллельно выходной обмотке высоковольтного трансформатора) стоят конденсаторы где-то 4...18пф. Какая тогда может быть емкость у указанного конденсатора, по моему на нем написано 02 или .02 ?
24.03.2014 22:54 #6
Фобос
Полазил по архивам... может Вам удаться с ориентироваться по аналогам. По просмотреным схемам - похоже ну 1000пФ, а значительно меньше....
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53308
укажите марку инвертера
Тип файла: pdf AT1741.pdf (415.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf BIT3102A.pdf (70.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf L1718S_inverter lcd.pdf (319.0 Кб, 0 просмотров)
62 16
25.03.2014 07:35 #7
ШИМ инвертора OZ9933GN, что-то не очень много схем и даташит с этим ШИМ (((
Последний раз редактировалось Фобос; 25.03.2014 в 07:59.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
