Сломалась головка тестера Ц4353. Схема электрическая принципиальная и схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4353
Страница 2 из 12
230 126
07.01.2009 15:30 #11
Сообщение от geron
Да, схемка не помешала бы. А то я замучился ковырять. Элементы на плате вроде все в норме(да там и сгореть кроме резюков нечего).
Схему вышлю, нужно немного времени. А резисторы обычно не сгорают, а подгорают, немного увеличивают сопротивление.
Если сгорел на амперах, то нужно проверять шунты. На обрыв, я проверяю быстро. Чтобы предварительно назвать цену за ремонт, даже не разбирая, прямо при клиенте включаю на вход омметр и переключая диаппазоны смотрю сопротивление.
А окончательно смотрю уже каждый шунт отдельно, в первую очередь те, что выявил на предварительной диагностике.
Чаще свего горит на пределе 300 мА. В спешке люди иногда забывают переключить на вольты.
Для подгонки шунтов нужен омметр, с точностью измерения хотябы 0,2 Ома.
07.01.2009 16:16 #12
Да сталкивался это частоя проблема стрелочных тестеров.Решение поставь в разрыв провода резистор и компенсируешь погрешность.
230 126
08.01.2009 02:38 #13
Сообщение от geron
Да, схемка не помешала бы...
Высылаю схему как обещал на Ц4353.
Тип файла: jpg Ц4353 схема.jpg (166.0 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg Ц4353 перечень элементов..jpg (123.3 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg Ц4353 расположение элементов.jpg (110.8 Кб, 34 просмотров)
0 2
30.01.2009 16:40 #14
Ц4353
При копировании получается мелкий размер схемы расположения элементов Какполучить читаемость рисунка
230 126
30.01.2009 20:52 #15
При нажатии на миниатюру рисунок увеличивается на 804 x 1000 пикселей. Надписи видно. Если нужно, я отсканирую еще раз. Какое разрешение нужно, может сжать в ZIP ?
0 2
03.02.2009 09:05 #16
C4353
При нажатии на изображение для увеличения, читается только перечень элементов. Рисунки не просматриваются. Спасибо, буду разбираться.
Последний раз редактировалось GGA; 04.02.2009 в 11:21.
230 126
03.02.2009 16:12 #17
Сообщение от GGA
Читается только перечень элементов (текстовый формат). Рисунки копируются в виде иконки. Попробуй сохранить с разрешением побольше.
Я проверял, рисунки открываются и видно нормально. Они открываются не как иконки. Может стоит попробовать открыть в другом браузере? И перечень не в текстовом формате, что-то я не могу понять, кто-то из нас запутался. Я все отсканировал, но не распознавал, а опубликовал 3 рисунка как они были.
0 2
04.02.2009 11:24 #18
С4353
230 126
05.02.2009 17:45 #19
Я так и подумал. Наверно не стоит пытаться выкладывать суда еще раз те же изображения, чтобы не захламлять сайт.
Я несколько раз проверял, у меня открывается в Опере без проблем. Неплохо было бы попросить еще кого-нибудь, чтобы проверить.
Если не получается, могу скинуть на мейл.
0 2
05.02.2009 18:48 #20
C4353
Сейчас все нормально. Причину не знаю. Возможно перед работой основательно почистился
Страница 2 из 12
тестер, ц4353
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
