Аналог контроллера AP3706P-G1
30.03.2014 16:44 #1
привет форумчане.помогите найти замену контролеру ap3706p-g1,стоящий в хлебопечке vitek.в магазинах такой микры нет,может кто что подскажет.спасибо.
Аватар для SHUR66
31.03.2014 15:11 #2
На сервис-центрах почти весь Витёк идёт под списание в связи с нерентабильностью ремонта, а клиенту выдаётся новый аппарат, старый при этом остаётся на сервисе...Очень редко замена блоков...Так что дорога на сервис в поисках знакомых
А замены нет, это какой-нибудь прошитый PIC, а без проги - кусок железа
01.04.2014 01:19 #3
Сообщение от SHUR66
Ни разу не пик. Контроллер питания это.
Купить - никак, но вот здесь предложили выход из положения.
Аватар для SHUR66
01.04.2014 12:39 #4
И точно - питалово...Извиняюсь...Тогда не вижу проблем, неужели трудно подобрать что-то похожее или переделать, например на ТОПах
02.04.2014 13:22 #5
а конкретно,не на словах,есть схема и подключения этого девайса,взамен вышедшего из строя контролера.пожалуйста нарисуйте.спасибо.
02.04.2014 18:41 #6
Купить - никак??????
http://www.efind.ru/icsearch/?search=+AP3706P-G1
Аватар для SHUR66
03.04.2014 22:11 #7
Проще ТОР не бывает, ещё и детали останутся
Тип файла: pdf TOP201YAI.pdf (163.0 Кб, 0 просмотров)
08.04.2014 18:29 #8
пробовал по вашей ссылке тишина,там по всей видимости большими партиями отправляют,а мне то надо одну,две максимум.все равно ..спасибо.
08.04.2014 18:55 #9
Не заморачивайся-воткни любой адаптер,поддерживающий рабочий ток и напряжение(можно прикинуть по вторичке).
09.04.2014 05:35 #10
Я бы попробовал заменить на UC3842/3/4/5 надо только подобрать по подходящему напряжению отключения и коэф. заполнения, а также на выходе поставить небольшой резистор чтобы ограничить ток в базу. Надо уточнять по схеме.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
