Обсуждение: ИК система управления отображением информации
Страница 2 из 6
27 9
02.02.2009 16:01 #11
От резисторов с ручками давно уже пора уходить. А корпуса что не заказываешь готовые ?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
02.02.2009 23:02 #12
Сообщение от smart_pic
А как насчет алгоритма декодирования кода RC5 с использованием таймера в прерывании? Паралельно с приемом кода проц может заниматься другими задачами. Большинство алгоритмов так не делают.
А если можно подробнее: Вы использовали именно в прерывании таймер? Правильно? Как эта процедура выглядит на словах? Это ведь не легко, насколько я понимаю. Хотя если на асме...
27 9
03.02.2009 12:17 #13
Сообщение от Vadzz
Вы, наверное имели ввиду "прерывание от таймера" ?
30 30
03.02.2009 17:06 #14
Сообщение от AkaU
Больно дорого единичные экземпляры обходятся.
Для партий более 10шт конечно корпуса заказываем.
30 30
03.02.2009 17:17 #15
Сообщение от Vadzz
Да на ASMе все достаточно просто.
По спаду сигнала на входе прерывания запускаем таймер. По следующему прерыванию от входа читаем счетчик и запускаем его по новой. Производим анализ временного интервала в каком он лежит диапазоне 2Т, 3Т, или 4Т. На основе этой а также информации о предыдущем бите выносим решение о принятом бите. Если произошло прерывание от таймера, значит истекло время анализа - производим декодирование принятой ИК посылки.
Даже если проц не сразу откликнется на прерывание от входа - не проблема. Диапазон временных интервалов значительно больше времени на прерывание от СОМ порта или иных устройств. Поэтому проблем с приемом не происходит. И обслуживание других устройств МП проходит в режиме реального времени.
Подробно это все описано в статье, а также у меня на сайте http://www.yakorev.com.ru/rc5.html Там приведен фрагмент приема кода RC5 а также схемы поясняющие данный алгоритм.
Аватар для Vadzz
412 89
03.02.2009 23:21 #16
Сообщение от AkaU
Да я именно так понял, но у автора написано "...таймера в прерывании..." Поэтому и заморочился, как-это
Аватар для Vadzz
412 89
03.02.2009 23:34 #17
По спаду сигнала на входе прерывания запускаем таймер. По следующему прерыванию от входа читаем счетчик и запускаем его по новой. Производим анализ временного интервала в каком он лежит диапазоне 2Т, 3Т, или 4Т. На основе этой а также информации о предыдущем бите выносим решение о принятом бите. Если произошло прерывание от таймера, значит истекло время анализа - производим декодирование принятой ИК посылки...
Ага, все понятно. Т.е. контроллер реагирует на пульт при любом раскладе, независимо от того чем он занят. Удобно. Но мне кажется, что может иметь место неуверенное распознавание команд.
30 30
04.02.2009 10:53 #18
Проблем не было. Так как пульт шлет пачки командных посылок то, Если по какой то причине пропустим одну из посылок ИК пульта, схема успеет обработать правильно другую и отреагировать.
В большинстве предлагаемых в нете решений основано на ожидании приема кода и проц ничем не занимается , а просто ждет. Или войдя в режим приема кода, не может отвлечься на прерывание.
27 9
04.02.2009 13:27 #19
Сообщение от Vadzz
Вряд-ли, обычно работа по прерываниям дает четкую определенность во время выполнения программы. Ну, с учетом правильного написания собственно самой программы. А вот спуллинг в основной программе может и привести к нечетким результатам вследствие того, что основная программа в любой непредсказуемый момент может быть прервана на обработку прерывания.
30 30
04.02.2009 14:33 #20
Я не замечал проблем, хотя эта система ИК управления отображением информации сделана в единственном экземпляре, программное обеспечение протестировано на изделиях в количестве около 200 шт. Все работают в системе управления конференц залами или в системе "умный дом". Нареканий от главного заказчика и клиентов , где эта разработка установлена - нет.
В полной версии в реал тайм выполняется четыре основных задачи:
1. прием и передача команд управления в СОМ порт и их декодирование.
2. Декодирование команд ИК управления
3. Управление излучающими ИК светодиодами по трем каналам (команда кодирования импульсов ИК команды приходит из СОМ порта, типа длительноть паузы=30, длительность посылки=25 и т.д.)
4. Опрос входов и управление выходами ( тригерный или импульсный вид работы)
В данном варианте некоторые функции присутствуют, но урезаны.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
