Измеритель мощности в приемном тракте
15.04.2014 22:15 #1
Здравствуйте. Хотелось бы получись советов и помощи. Собираюсь в приемном тракте определять уровень мощности сигнала, для которого хочу сделать аналого-цифровое преобразование. Но еще необходимо привести у нужному уровню мощности. А потом осуществить детектирование сигнала для выделения огибающей, по которой можно было бы определить уровень мощности.
Думаю по такой структуре работать.
15.04.2014 22:28 #2
В приёмниках уровень принимаемого сигнала оценивают по напряжению АРУ.
Такой измерение не не возможно при однополосной модуляции.
15.04.2014 22:48 #3
Дело обстоит в станции помех, в которой я хочу контролировать некоторые ее параметры, один из них мощность сигнала после отдельных узлов.
16.04.2014 09:55 #4
vladislav_
используя предложеную Вами схему можно измерить только амплитуду сигнала. Для измерения мощности знать ток или сопративление нагрузки.
16.04.2014 12:10 #5
ну так разве остальную работу уже не выполнит программа на ЭВМ?
а с помощью огибающей уровень мощности разве не измерить?
16.04.2014 13:42 #6
Электрическая мощность P=IxU или UxU/R
Не зная I или R мощность вычислить на удастся.
Так и что Вам надо?
Приёмник и "глушилка" - две большие разницы....
Последний раз редактировалось lllll; 16.04.2014 в 17:28.
16.04.2014 22:14 #7
в станции помех есть приемная часть наведения и сопровождения объекта и уже сам передатчик, который создает помехи.
так вот, я хотел бы произвести контроль мощности в приемном устройстве, хотя я думаю это не так важно, так как я смогу с помощью коммутатора снять сигнал в нужном месте, вот там то и хотелось бы померить мощность этого сигнала.
17.04.2014 10:42 #8
vladislav_
В чём смысл такого измерения? Измеряя амплитуду в приёмном тракте Вы будете получать значение мощности сигнала на входе приёмника ( с некоторыми коэффициентами).
измерение, мощность, радио, сигнал
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
