Дай фото платы и где стоит резистор ?
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
...използуя первий и третий снимок, бери бумагу и карандаш и собери частично схему....вигоревший транзюк какой?.....
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Сгорело два транзистора Q1 и Q4 и резистор R1. Транзисторы поменять не проблема, а вот какой номинал у резистора должен быть не известно.
Алексей_33, напиши марки сгоревших транзисторов, прилепи фото где можно понять куда идут шлейфы проводов. Отрезанные красный и белый я так понимаю это от двигателя? проверь двигатель - он должен крутится в разных направлениях при смене полярности. Можно использовать простую "Крону".
Всё, что можно сломать, обязательно будет сломано! |
| Ответ |
Страница 2 из 3
| Метки |
| стабилизатор |
| Похожие темы |
