Телевизор Mystery MTV-3211LW. При работе создаются помехи на соседнем телевизоре
Страница 2 из 5
43 73
03.05.2014 22:23 #11
Упссс, простите.
937 5
8 13
04.05.2014 01:27 #12
Сообщение от alexzand
Миш..,это ЛСД...
Кто под ЛСД?
У меня была аналогичная ситуация с кинескопником. Дохлая сетевая банка, аж внутренности в ней болтались и стучали о стенки. Сам тел показывал нормально, а остальные в зале начинали показывать точно так же. Дело было в ночном клубе, и аппаратов там было несколько штук, больше пяти, точнее не вспомню. На всех, кроме виновника, была такая же помеха.
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
04.05.2014 04:27 #13
Сообщение от Михаил.Л
Возможно плохой контакт ВВ провода в ТДКС (бвает даже отгнивает в старых телевизорах) или, что было у меня,- обрыв аквадага.
это ЖК тдкса нет.
43 73
04.05.2014 11:27 #14
Сообщение от alexandr 2009
это ЖК тдкса нет.
Уже понял
Смотри выше,
А по существу, читал, что заземление в розетке (не зануление) помогает. Возможно, попробовать, заэкранировать БП. Посмотрите в ГУГЛЕ, многие жалуются на эту модель.
33 353
1 5
04.05.2014 13:22 #15
там вообще простой двойной провод. я пробовал заземлить не помогло.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
04.05.2014 13:38 #16
Пока внутрь не залезть, то можно попробовать простейший фильтр. На сет. кабель "виновника" - 1 или 2 витка через ферритовый сердечник от ТВС, ТДКС или что то подобное, разборное. Можно и кольцо, но вилка не проскочит...
В общем, поэкспериментировать, насколько гипс позволит.
2,219 485
17 2
04.05.2014 14:10 #17
[QUOTE=REM69SMAT;147311]Пока внутрь не залезть, то можно попробовать простейший фильтр. На сет. кабель "виновника" - 1 или 2 витка через ферритовый сердечник от ТВС, ТДКС или что то подобное, разборное. Можно и кольцо, но вилка не проскочит... Если "отстегнуть"сетевой шнур с другого конца,то разьём зайдёт в кольцо феррита(надо сделать 2-3 витка).Но,обычно,это кольцо уже находится штатно.Вопрос к ТС-у:В ДР помеха соседним ТВ существует?..Заземляющий ус на сетевой вилке,должен быть заземлён на "0"Ом.Как то так.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.05.2014 15:37 #18
На вторички (диоды, там, где нагрузка большая) надо пробовать феррит одевать, но пока... увы... можно и первичку попробовать...
А ещё же прекондей есть! В общем поле работы обширное...
33 353
1 5
05.05.2014 05:05 #19
[quote=alexzand;147312]
Сообщение от REM69SMAT
сетевой шнур не отстёгивается. у 1 -тв шнур с заземлением, а виновника простой двойной.
516 208
29 2
05.05.2014 12:54 #20
[quote=alexandr 2009;147339]
У старых советских моделей такая построчная штриховка обычно свидетельствовала о том что где-то " шьёт " высокое напряжение . Ваша модель не имеет строчника и ТДКСа , но за экраном не лампы подсветки ли питаются высоким напряжением , которое может "шить "?
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
