Автоматичесукое включение света с плавным пуском в течении 10 минут
Страница 3 из 4
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
07.05.2014 23:58 #21
Смотря какой курятник! Мои 10 кур (+\-5) живут своей жизнью, и ни разу не требовали ни какого освещения, с осени по весну бродят по всей территории, иногда и в дом врываются, преодолевая запуганных собак (мною запуганных) и даже не против отведать всяких там Вискасов и пр., правда и помирают в основном от собственной наглости, а на сезон урожая приходится их загонять в загон и обрезание делать... но... у меня морозы - редкость! А если делать капитальный тёплый курятник, я бы для себя делал бы самое простое, что-нидь на элементарной логике, возможно с часами и фотореле, и меньше всего думал о времени плавного включения, а вот для аквариума - это ДА! Наверно это потому, что от моей руки ни одна кура ещё не пострадала... ну рука не поднимается, когда их с цыплячьего возраста знаешь в лицо...
Ещё раз поздравляю всех с прошедшим праздником - 7 МАЯ !!!
161 215
3 2
08.05.2014 09:25 #22
Сообщение от dimmich
На ассемблере для PIC?
Выложите пожалуйста!
Если Вам нужно, могу поделиться своим кодом. Это проект 9-канальной ЦМУ на лампах накаливания, делался лет 5 назад. В схеме 73-й PIC, кварц на 16 МГц, 160 дискретных уровней яркости, используются "сетевые" прерывания (т.е. логика работы посложнее, чем в выложенном mnashe проекте). Нужен Вам такой код?
И ещё (может Вы не в курсе, на всякий случай напишу), по ионисторам. Если впаяете ионистор в схему, а затем проведёте эксперимент по времени работы RTC от него, результат изначально может оказаться весьма неутешительным (не более 8 - 12 часов автономной работы) - из-за больших начальных токов утечки. Однако, если ионистор долго (до 3-х суток) постоит под рабочим напряжением, ток утечки очень заметно (в 20 - 30 раз!) снижается, и часы смогут работать заметно дольше! Сам сейчас делаю проект, в котором будут широко использоваться ионисторы, и каждый из них предварительно выдерживаю по 3-е суток под рабочим (это у меня чуть ниже максимального) напряжением.
Для sergo1968: "Простые задачи нужно решать просто" - согласен! Однако, что подразумевается под простой решения? Итоговая схема и/или затраченное на разработку время? Схема на контроллере может оказаться проще, чем на таймерах. Со временем - хуже, здесь возни больше, чем чисто с "железом", даже если в запасе уже есть готовые решения. Но - и интересно же! Потому люди и "циклятся" на контроллерах, что интересно это.
Последний раз редактировалось Guaho; 08.05.2014 в 09:39.
Аватар для dimmich
104 88
08.05.2014 10:55 #23
Сообщение от Guaho
Меня интересует код логарифмического расчёта яркости на PIC ассемблере.
Сообщение от Guaho
Ионистор подключил по стандартной схеме из даташита на часы реального времени DS1306N, там предусмотрена цепь его заряда, вывод для подключения ионистора. Ну конечно же он там будет постоянно подзаряжаться, так что думаю выжму из него сколько положено энергии. Да в любом случае несколько часов уже достаточно считаю.
Сообщение от Guaho
Уважуха за быстрое и простое решение! Я делаю всё медленно, но стараюсь основательно. Но всё же лично у меня задача несколько шире. Сделать плавную яркость вкл/выкл в заданное время, по будильнику.
Последний раз редактировалось dimmich; 08.05.2014 в 12:04.
161 215
3 2
08.05.2014 14:43 #24
В моём коде этого нет, хотя такая мысль изначально была. Делал только преобразование по скорости нарастания яркости, с помощью таблицы. И Вам рекомендовал бы использовать таблицу - самый простой и главное быстрый способ, к тому же поддающийся корректировке (ведь даже идеальное "логарифмическое" преобразование может дать результат, отличный от желаемого). Сделайте расчёт отдельно, потом из полученных значений создайте таблицу. Кстати, для данного приложения это может оказаться вообще не нужным - ведь яркость будет меняться очень медленно, а значит, минимальными шагами яркости, а раз так, нелинейность будет незаметной, ИМХО.
Аватар для dimmich
104 88
08.05.2014 15:03 #25
Сообщение от Guaho
Согласен. Я тоже так думаю. Ну просто хотел бы научиться реализовывать это. Пока конечно склоняюсь не к таблицам, а к линейному изменению яркости. Вот схемку наворотил. Сейчас учусь общаться с LCD.
Тип файла: jpg DSC06461_.JPG (252.0 Кб, 0 просмотров)
161 215
3 2
08.05.2014 15:24 #26
Неплохо! Красиво сделано. С таким LCD я тоже ещё не работал, начал с графического 128х64, текущий проект делаю на нём.
53 26
5 5
09.05.2014 19:16 #27
Сообщение от sergo1968
А на 555-х или 556-х таймерах не пробовали? С делителями. Минимум затрат. По-моему, люди зациклились на контроллерах. Простые задачи, ИМХО, надо решать просто. Курятник довольно большое сооружение, и миниатюризация, мне так кацца, ни к чему. Плюс заморочки с программированием. Ну, разве что, радиоканал с домом. А можно использовать дистанционку от ТВ. Еще раз - это только мои предположения.
И не просто зациклились - программисты вообще народ не сильно вменяемый.
Поскольку все разговоры про интерес при одном и том же контроллере именно в программе, то они пытаются навертеть функций выше головы, когда их просят только плавно свет погасить
6 1
11.05.2014 16:05 #28
Сообщение от Guaho
Прикольно, тоже 160, как и у меня
Сообщение от Guaho
Вариант для PIC12F675 (или любого другого — аппаратный ШИМ не нужен, выход можно использовать любой) у меня тоже на прерываниях.
Прерывания используются как для собственно ШИМ (прерывания 16-битного Timer1), так и для обратного отсчёта заданных промежутков времени (сколько проигрывать каждую ступень), на 8-битном Timer0.
Сообщение от Guaho
Помнится, в советские годы мы так со вспышками делали после длительного перерыва в использовании — долго держали их подключёнными к сети, чтобы «отформовать» электролитические конденсаторы.
Сообщение от Guaho
Да простые задачи управления и реализовать обычно проще на МК, чем на «чистой электронике».
Просто когда уже есть программа, и она использует от силы 5% возможностей контроллера, то так и тянет чего-нибудь ещё туда добавить, не очень нужного.
6 1
11.05.2014 16:23 #29
Ну, у меня, конечно, не совсем расчёт, у меня таблица из 16 значений, на базе которой вычисляются остальные 144 простым сдвигом.
В варианте для контроллеров с аппаратным ШИМом всё совсем просто: таблица задаёт период (в 8-битных числах, которые аппаратный ШИМ увеличивает на 1 и умножает на 4), а duty cycle внутри этого периода — это всегда степень двойки: первые 16 ступеней — 512, следующие 16 ступеней — 256, последние 16 ступеней — 1.
В варианте для программного ШИМа алгоритм сложнее: там для некоторых их 16 ступеней используется по два варианта — для начала и для конца шкалы. Зато точность выше, что позволило с лихвой скомпенсировать в восемь раз меньшую дискретность (минимальная частота аппаратного ШИМа — цикл тактовой частоты, минимальная частота программного — две операции, то есть 8 циклов тактовой частоты).
6 1
11.05.2014 16:28 #30
А зачем?
Выглядит это очень некрасиво, многими уже проверено.
А логарифмическое изменение реализуется очень просто при наличии аппаратного ШИМа — посмотрите, какой простой и короткий код реализует его в моей программке.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
