Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 37 из 77
54 19
6 0
05.05.2014 15:24 #361
Сообщение от Yuri_A
Скорее всего, обгорели контакты реле, оно в Ресанте довольно слабенькое. Реле лучше заменить.
Тут пишут что горят торы даже без нагрузки...
тел.+38-067-6302063
41 11
1 2
05.05.2014 15:56 #362
Сообщение от supervolt
О, а это мне знакомо. У Ресанты запаса по перенапряжению нет совсем. Этот самый, 10000/1-ЭМ, старого выпуска, ещё без вентилятора: 250 В входного ещё держит, а подашь 260 - начинается гул и нагрев. 270 - уже не гул, а рычание. На 275 вырубился 40-амперный автомат, что перед ЛАТРом у меня стоит.
Возможно, ночью у этих ребят было перенапряжение, вот Ресанта и оправдала своё бытовое китайское назначение...
Одно меня радует: держит падение входного до 85 вольт без выключения. На даче два таких стоят последовательно. Очень-очень спасают (на праздниках до 90 В сеть просаживалась. Это на холостом ходу, без нагрузки. С нагрузкой уже меньше 80 проваливалось).
41 11
1 2
05.05.2014 16:39 #363
Я посмотрел внимательнее на фотографии. У ребят несколько другая проблема, видать. Прижим щёточного узла у нижнего тора развинтился. Там очень неудобно сделано: чтобы прижим не разбалтывался, надо затягивать винт на оси с огромным усилием. Если разболтается - щётки перестают прижиматься к обмотке и начинают искрить. И без нагрузки тоже.
54 19
6 0
08.05.2014 20:58 #364
Вкрытие стабилизатора электромеханического(сервоприводного) Варяг СНВТ-10000
Проблема в изношенном редукторе поломка которого потянула за собой еще и плату.
тел.+38-067-6302063
1 1
17.05.2014 15:05 #365
И я попрошу помощи, хотябы советом. Сегодня гавкнулся Ресанта-10000 ЭМ, симптомы - выкручивает токосъемник в минус, соответственно напряжение на выходе - 150 вольт. входное - 200. разобрал, токосъемник с несильным усилием и без заеданий ходит, но при включении с любого положения - опять уходит в минимум. Красные светодиоды порогов не горят, горит только зеленый - "норма" Пары выходных транзисторов не греются, резисторы в норме - 10 ом. И немного странные напряжения на входе в плату управления - 5 и 9 вольт вместо 12в, 14в - вместо 20в. Меряю относительно ноля того же разъема. не дай бог тор замкнуло
Спустя час раздумий - протупил :-) такие напряжения при подключенной плате управления. Без нее - все напряжения в норме...
Последний раз редактировалось Вадимчик75; 17.05.2014 в 15:43.
54 19
6 0
18.05.2014 22:15 #366
Вадимчик75 - так работает или нет ? Если нет - с собщения 341 начните .
А лучше - фото платы в студию.
Предварительный диагноз - навернулась пара TIP41/42 , износ редуктора и повышенный ток - замена мотор-редуктора.
тел.+38-067-6302063
1 1
18.05.2014 22:51 #367
Парные транзисторы выпаял, прозвонил - они целые. Такое ощущение что умер один из ОУ или пробит транзистор на выходе ОУ, и на двигатель постоянно идет напряжение по каналу "повышенное", вне зависимости от входного. Фото нет смысла делать, явного криминала на плате нет, и да, моя Ресанта точно такая же как в 341 посте. Завтра померяю ток двигателя, но стабику всего 8 месяцев, рановато как бы движку умереть .... Да и крутится от руки легко , без особых усилий.
дополнение... Погонял двигатель не разбирая привод в обе стороны под контролем тока - 120 ма... Как бы и немного, и уж явно меньше чем ток транзисторов. Они 6 амперные если мне память не изменяет.
Последний раз редактировалось Вадимчик75; 19.05.2014 в 17:04.
2 2
19.05.2014 13:43 #368
Ресанта 10000
Была подобная ситуация. Пока не поменял плату управления (а заодно и
двигатель) ничего у меня не получалось. На плате много всякой хрени кроме
этих транзисторов и сопр. и все их не поменять (себе дороже), а каждая хрень
эта выводит плату из строя! Я уж не говорю о микросхеме, которая тоже там
присутствует!
С уважением!
П.С. При замене платы я сразу поставил вентилятор охлаждения платы от
компа (самый маленький на 5 вольт кажется) по совету бывалых тут на форуме.
И всё.... Два года уже не подхожу к нему. Только раз в сезон чищу нулёвкой и
спиртом латр; иначе тоже всякая ерунда начинается типа дёрганья туда сюда.
1 1
19.05.2014 17:02 #369
Эм...... Ув. Sabmarin! А где можно купить (а лучше заказать) плату управления? В моей глухомани и магазинов с радиодеталями нет толком...
2,219 485
17 2
19.05.2014 17:18 #370
Напиши в личку,ну и где живешь?
Страница 37 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
