Преобразование сигналов LED-индикаторов парковочных систем в AV- сигнал
24.05.2014 23:00 #1
Столкнулся с проблемой: заводская система Parkmaster (12 датчиков с сигнализацией слепых зон) не имеет канала для камеры заднего вида, и имеет выход только на LED -дисплей. Задача: уйти от LED-индикатора с преобразованием сигнала в AV-формат так, чтобы на головном устройстве автомобиля при работе системы парковки отображалось в цифрах удаление до препятствия и какое-нибудь подобие цветных светодиодных шпал. Ну и все это потом наложить на изображение камеры при движении задним ходом или без изображения при приближения к препятствию впереди. Передней камеры нет, так как все равно запачкается. Как можно преобразовать сигнал? В принципе- не должно быть ничего сложного: два 7-ми сегментных табло и какие-нибудь аналоговые пороговые коммутаторы. Кто-нибудь может подсказать? Хорошо бы готовый вариант (инвертор, адаптер и проч). Головное устройство на Андроиде, формат видео-любой. Или, как вариант, предавать все это по CAN-шине. Только как кодировать и транскодировать сигнал парктроников? Я далековат от этих вещей, но не боги горшки обжигают. Помогите кто-нибудь информацией. А то прийдется оставлять один биппер
11 9
25.05.2014 02:38 #2
Я , КОНЕЧНО , извиняюсь , но вы просите поконкурировать с фирмой по изготовлению парктроников !.....Не проще ли адресовать ваши предложения и видение вопроса самой фирме - думаю они будут только рады бесплатному ноу-хау ...
26.05.2014 08:50 #3
Это не ноу-хау, я видел головное устройство Сони китайского производства с парктроником и камерой заднего вида, при движении назад включается камера а внизу экрана в четырех точках пишется расстояние до препятствия.
3 1
26.05.2014 09:16 #4
..."Сони китайского производства " ... может вспомните ссылку и автору не надо придумывать ?
27.05.2014 07:33 #5
Нет ссылки, это у знакомого стоит, я его вижу раз в год, в начале Мая, он страховщик.
27.05.2014 08:12 #6
Pilgrim-63
Заниматься разработкой (модернизацией) и изготовлением системы парковки, при наличии серийно выпускаемой - можно только " из любви к искуству "
Затраты не оправдано высоки.
3 1
28.05.2014 00:05 #7
.."у знакомого стоит, я его вижу раз в год,".. так вы же его можете и слышать , либо он Вас.Не то время, что за год нет конт.На "сони" наверное и бирочка где-то есть или "оно" еще и имя свое имеет...
3 1
28.05.2014 00:07 #8
Сообщение от lllll
Pilgrim-63
... человек вот хочется позаимствовать , не обязательно целую систему разрабатывать...
11 9
28.05.2014 19:46 #9
Сообщение от Nik22
Так и займитесь ...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
01.06.2014 01:21 #10
Сообщение от Pilgrim-63
Правильно ли я понял? Ты не собираешься врезаться в видеосигал, а хочешь поставить дополнительные цифровые индикаторы на указание растояния в реальных единицах измерения, отказавшись от линейных индикаторов???
Самый простой способ - применить специализированные древние (но до сих пор широко применяемые) АЦП микрухи ICL7106(для ЖК) и 7107(для ЛЕД), но это в том случае если датчики выдают напряжение которое меняется от расстояния, тогда нужно только входной делитель настроить на показания в реале...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
