Как заряжать шахтерский фонарь. Схема зарядного устройства
Страница 2 из 7
60 28
3 0
14.05.2012 12:06 #11
poceligor Я делал по такой схеме,только П213 и МП25 и диодный мост КЦ405 , после 20-ти лет нареканий нет.
6 0
14.05.2012 20:33 #12
Все правильно,просто изначально эта схема предназначалась для зарядки
автомобильных аккумуляторов (диоды на 10а, и все на радиаторах),а Ваш вариант для коногонки намного лучше. Последнее время я делаю зарядные с регулировкой по первичке
Тип файла: jpg 97766325.jpg (206.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 15.05.2012 в 11:35.
60 28
3 0
17.05.2012 21:13 #13
Вчера попалось в руки дедовское зарядное. В ихнее время ,они не настолько грамотные, и делали очень просто: трансформатор,один диод- последовательно с лампочкой (от такого-же фонаря). Когда конагонка разряжена ,лампочка светится, когда конагонка зарядилась ,лампочка тухнет. Интересно,то что пользуется ,таким зарядным, еще с 70 годов,и служит,оно верой и правдой по сей день.
0 12
01.06.2012 20:42 #14
Трансформатор 60вт 380/220 на (0-5-12)12вольт, в сеть 220в. Через диоды Д242. Без всякой регулировки выдаёт 1,5А, со снижением тока по мере зарядки. По амперметру(снижению тока) и по времени определяется степень зарядки и его состояние(быстрое снижение тока разряженного фонаря - мало электролита).
60 28
3 0
02.06.2012 05:54 #15
Сообщение от Altrov
С электролитом (конагонок) давно нет,а сухие,при таком токе,со временем пораздувает, и лопнет корпус "из практики".
60 28
3 0
26.05.2014 21:34 #16
Перекинь проц с рабочей на не рабочую,и все сомнения отпадут
Аватар для ipaSoft
163 117
29.05.2014 06:55 #17
Аппарат большой и дорогой. Непременно нужно его починить) - спасибо, кэп
Вы провели реверсный инжениринг (срисовали схему), выложите ее куда-либо для ознакомления. Не каждый шахтер является владельцем этого зарядного устройства, а инженер электроник и подавно.
Проверьте, есть ли генерация на кварце (если таковой установлен). Если МК ATtiny26 не защищен от чтения, то попытайтесь считать с него прошивку по шине ISP (и вообще убедитесь, видится ли процессор, живой ли он?).
Аватар для rfv
8 42
30.05.2014 02:44 #18
Сообщение от ipaSoft
Наконец то, адекватный ответ.
На счет схемы, я выложу. А толку... Каждый вывод может иметь по три разных функции в зависимости от программы. Схема у меня в тетради. Хочу перевести в электронный вид. Имею ввиду в файл воркбенч, камкад или что нибудь другое для электронщиков.
Внешнего тактового генератора нет на плате. Ни кварца , ни рс цепочки. Внутренние ресурсы использованы. Проц имеет свой генератор. Плата маленькая. Я ж говорю , стоит на каждом ключе зарядки светильников. Сам представь: два транзистора вида дип на общем радиаторе , резисторы разряда 2 шт. по 2 вата на 4 Ом В параллели. Всё.. Крупные детали кончились. Остальное смд. Плата размером 6х6. Точно не мерила. Но выглядит так.
Да я знаю про интерфейс последовательной шины исп . Я пробовала на снятом проце прочесть прогу и данные. Делала через COM порт и через лпт методом пяти проводов. Комп проц опознает, но прога не видна. Защита стоит. Стереть и записать могу. Кстати , можно программировать не снимая. Ножки MISO и MOSI свободны.
Биты защиты забиты (охраняют свою продукцию). Я не могу прочесть. Остается всё стереть и прошить заново. А прошивки нет.
11 9
30.05.2014 10:26 #19
Сообщение от rfv
А ЕСЛИ запросить у завода покупку готового модуля ? Или задать вопрос в теме ,где больше людей общаются с микроконтроллерами -Автоматика и системы сбора данных?
Последний раз редактировалось tracomote; 30.05.2014 в 10:34.
Аватар для ipaSoft
163 117
30.05.2014 12:20 #20
Проц живой, здорово.
Вариант 1. Звонить в Прокопьевск 8(3846)66***6. Я сейчас попытался дозвониться по многоканальному телефону. Пообщался лишь с автоинформатором, трубку никто не взял. Не знаю, возможно ли заказать модуль отдельно или нет..
Вариант 2. Схема нужна, вникнуть хочу. Могу помочь с написанием прошивки.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
