Мощный инвертор 12-220
Страница 32 из 45
02.06.2014 11:47 #311
tracomote
Но каждая ступень преобразования - это потери
Сорри, но я и предлагаю сделать фактически одну ступень + фильтр.
Насчет "сгладить ступень" можно подробнее?
DWD
Я имею в виду "первый вариант", с фильтром НЧ на выходе.
А в чем проблема управления уровнем? Речь о стабилизации напряжения на выходе? В моем самодельном (полностью аналоговом, на ОУ) маломощном 50 Вт "как бы синусном" преобразователе регулируется амплитуда синуса, модулирующего ШИМ (частичное шунтирование полевиком на землю, полевиком управляет ОУ стаба напряжения). Соответственно, изменяется и амплитуда синуса после фильтра. Но подобные схемы (типа известной "№19" на МС TL494 с РадиоКота) имеют ФНЧ перед большим НЧ трансформатором. Я хочу сделать трансформацию на ВЧ (что компактнее), и перенести фильтр на сторону 220 В. Никаких высоковольтных H-мостовых шенковок, после которых, к тому же, все равно нужен фильтр. Просто формирователь типа усилителя класса D + ВЧ трансформатор + ФНЧ. Или есть тонкости, усложняющие схему? Если бы все было так просто, было бы полно таких схем, а популярна-то совсем другая: DC=>DC + шенковка + ФНЧ.
Последний раз редактировалось Antech; 02.06.2014 в 11:56.
5 2
02.06.2014 23:31 #312
Сообщение от Antech
Я имел в виду старые, классичекие способы получения синуса...
Сообщение от Antech
Да запросто.
Собираем усилитель мощности D-класса на IRS2092. На вход - опорный синус 50Гц. На выход - трансформатор на феррите. На вторичную обмотку - НЧ фильтр с частотой среза 700КГц (рабочая частота усилителя 800КГц).
На нагрузке - синус с искажениями 0,01% на частоте 1КГц, значит на 50Гц - ещё меньше.
КПД - под 90%.
Выходная мощность зависит от используемых полевиков и напряжения АКБ.
Почему такая топология не используется - не знаю...
Может потому, что подобные микросхемы пока дорогие?
Проавда я недавно брал по $3.
866 125
9 5
03.06.2014 02:00 #313
Сообщение от DWD
...Собираем усилитель мощности D-класса на IRS2092. На вход - опорный синус 50Гц. На выход - трансформатор на феррите. На вторичную обмотку - НЧ фильтр с частотой среза 700КГц (рабочая частота усилителя 800КГц)...
А на каком феррите сделан трансформатор? 800 кГц - слишком высокая частота для ферритов с проницаемостью 2000.
03.06.2014 07:55 #314
DWD
Спасибо за ответ. ИМХО, 800 кГц - это слишком для самоделки, я рассчитываю на 30...100 кГц. Делать я люблю на операционниках, т.к. это хобби и я хочу сам формировать функционал схемы. Так что главное - принцип, детальки у меня все равно будут не типа "все сделано до нас", а типа "сделай сам"
Насчет фильтра. Какую схему фильтра порекомендуете, учитывая частоту 30...100 кГц? Обычный LC?
5 2
03.06.2014 14:15 #315
Сообщение от vishz
№87 от EPCOS.
Рекомендуемые частоты - до 500КГц. Хотя, при снижении индукции, могут и 1МГц потянуть.
Сообщение от Antech
...800 кГц - это слишком...
Действительно, слишком. Для получения красивого синуса частотой 50Гц хватит и частоты в несколько КГц. Ну, разве что, стоит ещё выйти за пределы звукового диапазона и работать на частоте дискретизации 30-50КГц. Ещё и динамические потери будут много меньше.
Сообщение от Antech
Обычный LC.
Например, дроссель на 22мкГн и ёмкость на 0,47мкФ...
Тут, ведь, нужно просто отсеять частоту дискретизации.
Но, конечно, нужно считать под конкретную частоту и сопротивление нагрузки.
Последний раз редактировалось DWD; 03.06.2014 в 14:28.
03.06.2014 15:28 #316
DWD
Спасибо, с фильтром понятно. Правда, индуктивность нужно бы побольше, не меньше 100 мкГн. Емкость - да, около 0.47 мкф. Я проводил эксперименты на своем 50 Вт преобразователе. Частоту именно из-за свиста лучше 30 кГц и выше, да и фильтровать проще.
Я на всякий случай задал этот вопрос на РадиоКоте (девайс трудоемкий, нужно уверенным быть). Так вот, мне там ответили, что работать не будет. Причем тот товарищ хорошо разбирается в импульсниках. Что скажете?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=104660
866 125
9 5
03.06.2014 15:56 #317
Почитал Радиокот и в самом деле в составе сигнала появится 50 Гц - с этой частотой будет изменяться скважность импульсов. А это значит, что появится постоянная составляющая, вернее переменная 50 Гц, и трансформатор должен её пропустить, чего он сделать не может. И никакие зазоры не помогут. Не случайно в инверторах используют два ШИМ-преобразователя (для каждй полуволны).
03.06.2014 16:56 #318
vishz ПРАВ
В таком варианте трансформатор потребуется 50 герцовый.
Причиной тому отсутствие смены полярности на обмотке тр-ра в течении одного
50 грецового полупериода. Если же ШИМ будет менять полярность на своей частоте, то на вторичной обмотке будет вырабатываться амлитудно модулированное напряжение с частотой ШИМ
5 2
04.06.2014 08:27 #319
Сообщение от Antech
...мне там ответили, что работать не будет.
Да, действительно, работать не будет.
Про трансформатор я сказал не подумавши.
Прошу прощения и "посыпаю голову пеплом"...
Сообщение от lllll
Если же ШИМ будет менять полярность на своей частоте, то на вторичной обмотке будет вырабатываться амлитудно модулированное напряжение с частотой ШИМ...
... и потребуется демодулятор, как уже говорилось.
Возвращаемся на исходную...
04.06.2014 10:02 #320
ОК, с этим вариантом понятно. Моделирование в Микрокапе подтвердило просто офигительное насыщение.
Извиняюсь за глупый вопрос, а почему не происходит насыщения в обычных DC-DC преобразователях, например, двухтактных или full-bridge? Там длительности положительного и отрицательного импульса всегда равны, т.е. скважности регулируются одновременно?
Страница 32 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
