Поиск схемы универсального вольтметра
Страница 2 из 2
866 125
9 5
03.06.2014 00:41 #11
Ничего интересного. Это обычный аттенюатор, состоящий в простейшем случае из резисторов. Их сопротивления расчитываются так, чтобы общее сопротивление было равно заданному входному. Выход аттенюатора подключается на вход усилителя с большим входным сопротивлением. Аналогичная схема используется почти повсеместно.
"Держать" на входе 500 В нет необходимости, достаточно поставить ограничитель, например, в виде полевого транзистора.
Тип файла: jpg izm.JPG (39.4 Кб, 0 просмотров)
53 26
5 5
03.06.2014 07:13 #12
В принципе если вход микросхемы 20 МоМ то может и так
215 111
1 3
04.06.2014 06:58 #13
Не каждая микросхема по входу держит 500 В! Но это измерение! Должен быть делитель! С заданным током потребления.
866 125
9 5
04.06.2014 07:06 #14
Не то, чтобы каждая, редко какая выдержит. Но это проблема легко решаемая.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
