Доброго дня уважаемые форумчане!
Почему то фотоприемник(V4836) не реагирует на пульт. Да и схема то рабочая ли, может сталкивался кто? Вот ссылка: http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=889 Спасибо.
Последний раз редактировалось krevickiy; 07.06.2014 в 22:48.
Причина: Исправил первую часть
О каком пульте идёт речь? Пульт ДУ или схема на однопереходном транзисторе? Если приёмник исправен, то это скорее всего несоответствие частот. В схеме передатчика (если речь идёт не о пульте) нужно подобрать частоту импульсов (меняя ёмкость конденсатора). Если речь идёт о пульте, используйте другой пульт, с частотой 36 кГц, V4836 рассчитан именно на эту частоту.
Речь идет о схеме с однопереходным транзистором. Модуль излучения настроил на 36кгц(вначале IR диод поменял на простой Led. Затем настроил частоту на 36кгц и заменил на IR диод). Те. передающая часть работает нормально. А вот приемник, что то молчит. На ножке 3 (см схему пост№1) - 5,3v относительно земли. Ножка 2 на землю, и ножка 1 на базу T3. На ножке 1 потенциал +0,567V относительно земли. Питание 12v. . Попробую отсоединить TSOP и замерить V на базе Т3. Отпишусь.
ЗЫ. Да, вот забыл. В принципе приемник же должен отреагировать на пульт от ТВ (такой же TSOP 4836 в схеме Кравцова "Проводной сендер" реагирует на этот пульт)
Последний раз редактировалось krevickiy; 08.06.2014 в 12:13.
Отсоединил TSOP от базы Т3 - всё тоже самое - 0,6v. Все поставил обратно. При замыкании базы Т3 на землю срабатывает реле, что и должно быть при попадании луча на приемник те. на базе Т3 должен быть 0. Но приемник не срабатывает от пульта ДУ. Что дальше делать не знаю?
Последний раз редактировалось krevickiy; 08.06.2014 в 12:36.
VT3 думаю исправен, - переходы: B>C =0,567v; B>E =0,538v.
При замыкании базы на землю(по схеме пост 1) - реле срабатывает. Менял приемники на другие такие же дважды - результ = 0. Отсюда такой вопрос: В схеме есть изъян? Кто разбирается взгляните пожалуйста!
Последний раз редактировалось krevickiy; 09.06.2014 в 09:16.
