Модифицированный проект вертикального генератора Савониус
Страница 3 из 4
Аватар для atlas030960
63 102
10.06.2014 18:42 #21
Андрей, Вы не подскажите, какие в среднем обороты, к примеру вертикалки диаметром 2 метра и высотой 3 метра ?
С Уважением Александр М.
63 102
10.06.2014 19:30 #22
hrpankov, мне понравился ваш пример ветровой турбины, только я бы ее установил бы вертикально, как они рождены изначально, только нужно подумать как попроще за синхоннизировать вращение всех лопастей с направлением ветра, идея перспективна, крутящий момент в раза два (если не более) чем у монолитной (привычной) конструкции.
Тип файла: jpg user95756_pic622_1394704107.jpg (35.0 Кб, 0 просмотров)
18 0
1 1
10.06.2014 20:27 #23
Во избегании путанице давайте уточним термины. Ветряки делятся на два типа, первые используют подъемную силу ветра как движущую силу (горизонтальные) вторые используют силу напора потока (вертикальные). Но существуют и исключения например ротор Дарье. Ось вращения у него вертикальная но он использует подъемную силу ветра как движущую силу. Отсюда у ротора Дарье такая высокая быстроходность.
Скорость вращения ветряка использующего силу напора потока как движущую силу никогда не превысит скорость ветра. Длинна окружности ветряка диаметром 2м равна 6,28 м. То есть при скорости ветра 6м/с ветряк будет делать не более одного оборота в секунду.
18 0
1 1
10.06.2014 20:34 #24
Я предложил вариант реализации похожей вертикально стоящей установки. Посмотрите (конструкция винта ветрогенератора).
10.06.2014 22:12 #25
Это колесо от старинного парохода , оно так и работать будет. Его надо положить горизонтально, а ламели вытянуть чем выше. в инете можете найти преимущества вертикального генератора , паруса- есть такой иностранный корабль, у которого два или три паруса. основное преимущество вертикалки в том , что при ветре 0,12 м\сек он работает, а обычный только при 0,4-0,6 м \сек, за точность цифр не отвечаю, но суть такова
10.06.2014 22:14 #26
ну ты математик...., видно кубики в детстве у тебя были деревянные
63 102
11.06.2014 00:06 #27
Сообщение от Андрей12411
Во избегании путанице давайте уточним термины. Ветряки делятся на два типа, первые используют подъемную силу ветра как движущую силу (горизонтальные) вторые используют силу напора потока (вертикальные). Но существуют и исключения например ротор Дарье. Ось вращения у него вертикальная но он использует подъемную силу ветра как движущую силу. Отсюда у ротора Дарье такая высокая быстроходность. ...
Андрей , Всецело согласен с Вами !
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.06.2014 10:53 #28
.... диаметр песочници 4м, диаметр колеса 4м, ширина колеса 2м, лопаток 8штук, каждая 2м. х 1м., вращение колеса по ветру, вращение лопаток против ветра, привод лопаток велосипедними цепями, патента на изобретение уви нет, денег нет, теща есть....
12.06.2014 10:45 #29
это новшество (цепной привод) приводит к бо"льшим потерям
11 9
12.06.2014 12:05 #30
Сообщение от hrpankov
"теща есть...."- отрави и жизнь наладится !
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
