Фотоприемник V4836. Нет реакции на пульт
Страница 10 из 17
56 116
15.06.2014 21:29 #91
Сообщение от lllll
Остаётся решить вопрос с температурой воды
А с температурой воды - это фигня, не так уж и важно, если что ручками крутить будем
56 116
16.06.2014 01:36 #92
Вот сделал схему.
Ребята просьба - просмотрите на предмет ошибок пожалуйста.
1 .Оставил инвертор на VT3 Нужен он или нет? Подумал что минус иначе пойдет на вход одновибратора, - или нет?
2. Выход - обвес правильный?
3. Можно Р канальный или только N канальный?
Спасибо
Тип файла: jpg IR барьер на таймере.jpg (423.5 Кб, 0 просмотров)
53 26
5 5
16.06.2014 04:33 #93
Сообщение от krevickiy
Вот сделал схему.
Спасибо
Чтобы не гадать - http://cxem.net/beginner/beginner50.php
запуск низким уровнем - значит инвертор не нужен
причем можно и не нулём, а просто меньше 1/3 Uпит
Последний раз редактировалось zznik; 16.06.2014 в 05:15.
16.06.2014 08:03 #94
Точно, инвертор не нужен. Р канальный не пойдёт
56 116
16.06.2014 08:45 #95
Сообщение от zznik
Спасибо за статью, очень доходчиво
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
16.06.2014 13:31 #96
.....может все уладится???...
Тип файла: gif тсопик.GIF (50.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось hrpankov; 16.06.2014 в 13:36.
56 116
16.06.2014 13:42 #97
Сообщение от hrpankov
Попробуем, может и уладится.
Спасибо.
-Но, вначале первая схема уважаемого lllll на полевом с линией задержки, тем более что купил.
-Затем новая схема на одновибраторе (на большой макетной соберу, тоже купил).
-Ну и вашу обязательно. Мне 4 схемы такие нужны.
Размножу какая наилучшая. Если ничего не заработает, то пойдем дальше ковырять. Всем спасибо
Последний раз редактировалось krevickiy; 16.06.2014 в 16:16.
56 116
16.06.2014 15:57 #98
Вот составил схему без инвертора, т.е. убрал VT3 с обвязкой.
Ребята, если я правильно понял написанное в статье, то при включении NE555 на входе (ножка 2) формируется высокий уровень те. как бы лог.1?
И второе, взгляните на схему пож., правильно ли сделан переход. Добавлять ничего не нужно?
Спасибо.
Тип файла: jpg IR барьер на таймере без инвертора(VT3).jpg (360.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 16.06.2014 в 16:13.
56 116
16.06.2014 16:03 #99
Сообщение от zznik
Это значит подать некий положительный потенциал смещения с верхнего плеча через резистор на вход 555?
ЗЫ.там будет = V питания судя по собранной и работающей схеме
53 26
5 5
16.06.2014 16:24 #100
Это всего лишь означает чтофотодатчику не нужно сильно упираться и продавливать нулевой уровень до реального нуля вольт
Помнится была версия что первоначальный вариант не работал именно потому что не хватало реального нуля с фотодатчика
Страница 10 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
