В схеме # 98 перезапуск ЖМ производится разрядом конденсатра С4 через транзистор VT5. Запуск отсчёта импульсом по выводу 2. Окончание отсчёта происходит, когда напряжение на С4 достигнет 2/3 напряжения питания.
Последний раз редактировалось lllll; 16.06.2014 в 18:40.
Попробовал по этой схеме - не работает. post #47
С=20мкф R подстр. = 150к На 30,6к реле самопроизвольно срабатывает. Чуть бегунок назад те. уменьшения сопротивления - отключается. На пульт не реагирует. Полевой - IRF510 Монтаж проверил дважды. В чем может быть причина? ЗЫ. Может подстроечным R7 заменить, хотя вряд ли. Инвертор уже настроен
Последний раз редактировалось krevickiy; 16.06.2014 в 23:06.
krevickiy
Проверите работу фотоприёмника для чего отключите от него диоды измерите напряжение на выводе 1 при освещённом и неосвещённом ФП от генератора импульсов. (НЕ ОТ TV ПУЛЬТА) Проверите работу схемы следующим образом: замените фотоприёмник кнопкой (выводы 1 и 2.) отключите времязадающий конденсатор.(С зад) измерьте напряжения на коллекторе VT3. затворе и стоке VT4 при замкнутой и разомкнутой кнопке. Повторите измерения включив последовательно с кнопкой диод Результаты сообщите. Это поможет дать дальнейшие рекомендации. |
krevickiy
Проверите работу фотоприёмника для чего отключите от него диоды измерите напряжение на выводе 1 при освещённом и неосвещённом ФП от генератора импульсов. (НЕ ОТ TV ПУЛЬТА) Проверите работу схемы следующим образом: замените фотоприёмник кнопкой (выводы 1 и 2.) отключите времязадающий конденсатор.(С зад) измерьте напряжения на коллекторе VT3. затворе и стоке VT4 при замкнутой и разомкнутой кнопке. Повторите измерения включив последовательно с кнопкой диод Результаты сообщите. Это поможет дать дальнейшие рекомендации. напряжение на выводе 1 ФП при - освещённом 0,9в - неосвещённом 1,181в (т.е. генератор пашет, частота 36 кгц) Полевой: - на затворе ~2,5в (gate) - сток 12в (drain) - исток ~ 0 (source) *** С отключением: - отключил диод от ФП ниже соединения ФП и R5 (R5 соединен с ФП) - при - освещённом 2,49в - неосвещённом 5,29в Отключил С зад(D4 при этом так же остался отрезанным от ФП и R5): продолжение в посте #108
Последний раз редактировалось krevickiy; 17.06.2014 в 14:14.
конденсатор что ли дохлый - проверь
krevickiy
Проверите работу фотоприёмника для чего отключите от него диоды измерите напряжение на выводе 1 при освещённом и неосвещённом ФП от генератора импульсов. (НЕ ОТ TV ПУЛЬТА) Проверите работу схемы следующим образом: замените фотоприёмник кнопкой (выводы 1 и 2.) отключите времязадающий конденсатор.(С зад) измерьте напряжения на коллекторе VT3. затворе и стоке VT4 при замкнутой и разомкнутой кнопке. Повторите измерения включив последовательно с кнопкой диод Результаты сообщите. Это поможет дать дальнейшие рекомендации. без отсоединения С зад. реле выключено, R8 pot , бегунок внизу - gate 6.41v - drain ~11.6v - source 0 повернул R8 pot (увеличил сопротивление до 4к{после сработки реле отсоединил pot и сделал замер) реле включилось - gate 5.01v -drain ~ 0 - source 0 резистором R8 поймал границу и отключил реле, соединил D4 c ФП и R5 C зад отсоединил.Точка на R8 включения -отключения реле та же реле выключено, R8 pot , бегунок внизу - gate 0v - drain ~12v - source 0 включил реле - gate 5.6v -drain ~ 0 - source 0 замкнул контакт 1,2 ФП показатели те же на VT3 коллекторе 0
Последний раз редактировалось krevickiy; 17.06.2014 в 14:19.
показатели те же на VT3 коллекторе 0[/QUOTE] На затворе что? И вообще странно - это на базе должен быть ноль, а на коллекторе - питание!
Последний раз редактировалось zznik; 17.06.2014 в 15:18.
krevickiy
Проверите работу схемы следующим образом: замените фотоприёмник кнопкой (выводы 1 и 2.) отключите времязадающий конденсатор.(С зад) измерьте напряжения на коллекторе VT3. затворе и стоке VT4 при замкнутой и разомкнутой кнопке. Я не понял, где эти замеры. Если есть осциллограф посмотрите сигнал на фотоприёмнике, при отсоединённом D4. Если при освещённом фотоприёмнике будут идти импульсы задача значительно усложниться. Какой фотоприёмник Вы используете? Укажите точно марку. |
