Телевизор Рекодр СТ-2108
2 18
23.06.2014 20:27 #1
Здравствуйте! Рекорд CT-2108 шасси PX2025, нет приема каналов. Состав:
проц TDA9341PS/N3/A наклейка NTDA9341-3NAG; тюнер TDL-3N1G; FM24C08; БП TM-OO14-1L,C4458; СР BSC 24-N0103,TT2140; кадр STV9302B; звук AN17821A; A51JXS098X96.
Не работала нормально КР заменил С474,С471,С477и некоторые в БП. Напряжения все в норме. Напряжение настройки на VT изменяеться, шумы на екране тоже изменяються, нет приема и звука. Питание тюнера 5V на МВ есть. Подставил тюнер TM9801A-VS, ничего не изменилось. V308 звониться целый. Подавал сигнал с Samsung P69SA1 c 45,46 пина TDA8362B на 23,24 пин проца в Рекорде. Прошивку ставил. 23,24 пин на землю 36Ком, на +5V, +8v, +33v тоже 36-42Ком. Если есть у кого-то схема чтобы сверить напряжения на проце, киньте. Что еще не проверил. Со слов хозяина звук был.
Тип файла: pdf Rekord CT2108PF.pdf (986.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
23.06.2014 20:57 #2
Звук был, а настройки нет что-то кто-то напутал...А с чем именно попал, что в КР не нравилось?...
2 18
23.06.2014 21:21 #3
Когда ко мне попал уже ничего не было. STV9302b была почти не припаяна и литы +15V ,-15V заменил, раст раскрылся. В этом шасси вообще везде плохая пайка.
937 5
8 13
23.06.2014 21:40 #4
Антенна проверена? Что с НЧ-входа проходит? Что на BL, BH, BU при переходе с диапазона на диапазон? AGC во время настройки изменяется? Какие использовал прошивки и чем заливал? ESR-метр есть? Нужно пройтись по литам.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
23.06.2014 22:37 #5
Сообщение от viktorssa
А чего не было? Было ещё промежуточное звено? Кто-то ещё копал?
2 18
24.06.2014 00:36 #6
Антенна рабочая. С НЧ Входа картинка есть. В этом тюнере есть только BL и BH при настройке 5в пеключаються. На AGC меняется от 2,6-3,6 v. Прошивка с сайта монитор, заливал самодельным программатором (проверен не раз, работает). ESR-метр есть. Телевизор в ремонте уже где-то был.
937 5
8 13
24.06.2014 01:20 #7
Во время настройки шкала где-то останавливается? Или проскакивает всё насквозь? Режимы V308?
...Подавал сигнал с Samsung P69SA1 c 45,46 пина TDA8362B на 23,24 пин проца в Рекорде. ...
Я так понимаю, ничего не проходит?
Похоже, остается проц.
2 18
24.06.2014 02:15 #8
Нигде не останавливается, немножко изменяется "шум" на екране. Если проц ставить, только такой же или существуют аналоги (чтобы без переделок)?
Последний раз редактировалось viktorssa; 24.06.2014 в 06:43.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
