Обсуждение: RIAA корректор
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
03.10.2011 21:32 #1
Gabor Toth Описание Чтобы слушать старые виниловые пластинки с полноценным звучанием, вам понадобится схема, называемая RIAA корректор. Эту можно найти в старых усилителях, но в современную домашнюю аппаратуру ее уже давно не встраивают.
Подробнее: RIAA корректор
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
11 5
03.10.2011 21:32 #2
Спасибо за схемку!Попробую собрать.Прокомментирую после прослушивания.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
12.05.2014 18:47 #3
при печати из pdf нужно выставлять масштаб 35,7% , чтобы подогнать под длину микросхемы
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
0 3
28.06.2014 11:23 #4
Схема-дрянь.Коррекция в цепи обратной связи. И зачем тут примитивный УМ-непонятно.
864 125
9 5
28.06.2014 14:21 #5
Сообщение от Shiric
Это точно. Есть схемы куда проще. Вообще, не понятна логика авторов: резисторы с допуском +-1%, а конденсаторы +-5%. Как будто конденсаторы в 5 раз меньше влияют на АЧХ. Нелогично и применение сверхмалошумящего ОУ - уровень шума пластинки сущестекнно превышает шум корректора.
Аватар для salyamkamrad
62 18
2 2
28.10.2014 12:12 #6
Сообщение от vishz
Штоб было
0 5
08.12.2014 23:57 #7
Собирал эту схему, оконечник не получился.
09.12.2014 08:01 #8
Есть фонкорректор лучше по звучанию и по ЯРКОСТИ И ПО ЧАСТОТНОЙ хАРАКТЕРИСТИКИ и по миниуму шумов!
Тип файла: png фонокорректор на микротоках.png (54.5 Кб, 0 просмотров)
09.12.2014 08:20 #9
Я его собирал на к574уд1а и ножки соответственно другие :
2-инверсный вход ,
3-прямой вход,
4- -15в,
7- +15в,
6- выход
Обязательно надо поставить 4.7пф между 6 и 2 ножкой что бы не было самовозбуждения, а 220пф на входе не обязательно.
Желательно подобрать h21 транзисторов просто поближе характеристиками. 150 - 300 .
Звук понравился ДВУМ! Мои друзьям Аудиофилам ... аж муражки по коже !!! И при этом сравнивали с заводским предусилителем от Веги 106 и отдельным блоком Pioneer и другим проигрывателем Pioneer со своим корректором.
Сделанный по этой схеме фонкорректор играл ЧЁТЧЕ И СВОБОДНЕЕ И ЛЕГЧЕ.
А дальше как решите собрать ссылаюсь на статью в Радио №11 1986 Малошумящий Усилитель стр 41 . Я его применял ещё в катушечных и кассетных предусилителях только меняя микросхемы : к544 к140уд7 ор07 к574 и подобные ... самые удачные к574уд1а.
864 125
9 5
09.12.2014 09:35 #10
220 пф на входе нужен для коррекции АЧХ а области самых верхних частот. Его ёмкость подбирается такой, чтобы вместе с ёмкостью кабеля была бы близка к паспортному значению для конкретной головки.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
