Почему бьется током ноутбук ?
28.07.2014 21:00 #1
Ноутбук Asus EeePC 101MT питается от универсального блока питания PR11U-90W (12 вольт). На верхней крышке ноутбука есть металлическая полоса. При касании этой полосы ощущаются пощипывания, довольно неприятные, например, как от разряда от одежды. А когда проводишь рукой по этой пластине ощущается неприятный "дребезг" в месте касания, как бы гудение, не знаю с чем сравнить.
Блок питания подключается в розетку узкой вилкой, т.е. без заземляющего контакта.
Если ноутбук питается от аккумулятора, даже когда просто вилку блока питания выдернуть из розетки, то металлическая пластина не бьется при ее касании.
В чем может быть дело? Из-за чего происходит такой пробой?
386 56
1 1
28.07.2014 21:51 #2
Не исправен блок питания...
Аватар для ГАРРИК
273 236
29.07.2014 21:02 #3
Обычное дело,заземляющий нож вилки неподключен к земле,вот он и дерется.В импульсном блоке питания, есть конденсатор,который связывает первичную цепь с вторичной.На приведенной схеме это С7.
Тип файла: jpg 16.jpg (70.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Юри
210 200
1 4
29.07.2014 21:20 #4
не всегда..
не всегда от отсутствия заземления зависит, свитер носишь?? А штаны, про снятие статического напряжения никто не печатал.. меня тоже лупил мой ноутбук ASUS под кнопками железо- алюминий.. так я знаю почему.. ясен камень, что земля матушка сбрасывает статику ударом по организму... но и это полезно, поверьте.
Аватар для vimpel 81
30.07.2014 08:11 #5
наверно он на вас обиделся дайте ему конфетку он бится перестанет
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.07.2014 11:06 #6
ГАРРИК-у
... Дарагой, идите к нашему другу и вишибите етот проклятий С7....
ВИМПЕЛ-у
...Дарагой, Ви незнаете етих Ноутов?.... Конфетки мало, тортика пожалуста...
30.07.2014 23:06 #7
Сообщение от hrpankov
ГАРРИК-у
ВИМПЕЛ-у
даных блоков от ноутов уже переремонтировал много а на счет тортика с вами согласен
85 17
4 0
31.07.2014 09:24 #8
От блока питания ноутбука должна идти вилка с заземляющим проводником и током бить перестанет!Обычно,если заземление не работает-то на корпусе будет 110-120 вольт.Оно туда попадает через конденсаторы по входу питания.
4 4
31.07.2014 16:37 #9
ГАРРИК-у
Вы что же, дарагой, думаете разработчики совсем дураки, и поэтому ставят "етот проклятий" конденсатор.
Сначала разберитесь для чего он, а потом будете такие советы давать...
Аватар для ГАРРИК
273 236
31.07.2014 17:07 #10
Сообщение от urann
Благоволите объяснить нам,суть применения этого конденсатора,а мы с интересом послушаем.Заранее благодарен.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
