Здравствуйте!!!!У знакомого на эфирном ресивере Телецифра TLD102 скачет качество от %25 до 55%,и изза этого рассыпается картинка и пишет нет сигнала.Хотя раньше сигнал не прыгал и ресивер показывал стабильно.Антенна исправна у него и сигнал в нашей местности тоже в норме.Я пробовал свою приставку Cadena HT-1658 к его антенне подключать показывает стабильно 55%,и его приставку к своей антенне,точно также прыгает качество от 25% до 55%.Кто сталкивался с такой неисправностью,ясно что приставка неисправна.А что в ней точно может неисправно,тюнер,процессор или выносной блок питания?
Какой ответ ожидаешь?
Такой? Измеряй напр. с БП, тюнера, питание проца... Тогда можно что то предположить... Не забудь про схему, ибо голые циферки ни о чём не скажут.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
такое поведение ресивера,указывает на неисправность БП,точнее электролиты,небоись меняй их,на заведомо исправные,такое было в спутн. ресивере,заменил и картинка стала стабильной,и качество перестало скакать.Удачи!.
Блок питания проверили на другом ресивере,он оказался исправен.Выдаёт блок питания 5 вольт без пульсации переменного тока.Значит неисправен процессор,тюнер или демодулятор в ресивере,но как ресивер ещё на гарантии.То его вскрывать не стали,знакомый поедет его обменяет на заведомо исправный в магазине.Всем огромное спасибо за советы и помощь!
